Текущее время: 20 апр 2024, 18:10
gitas
Заголовок сообщения: Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ Добавлено: 06 дек 2016, 20:47 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Приветствую. Довольно долго бьюсь с указанной проблемой. Как известно, на этой матери 4 канала памяти. 2 с одной стороны процессора, 2 - с другой. Питание не поднимается на всех 4-х каналах. Не смотря на то, что преобразователей питания два, для первых двух каналов свой и для вторых двух каналов свой. Преобразователь построен на шим ASP1101 При включении материнской платы поднимаются все питания, на процессоре тоже, и пост-коды показует, только сразу "0C", и даже не пищит на отсутствие памяти в слотах. Если смотреть осциллографом на импульсы - их нет, ни на одном из преобразователей. И драйверы не виноваты - нет импульсов PWM до них, с ШИМа. Сразу скажу, что пробовал один из шимов снять, пропаять и поставить на место. Безрезультатно. Также пробовал ставить донорский аналогичный шим - тоже самое. Причем напряжения на дросселях показывает. На одном преобразователе 1,2В, на другом 0,42В. В помощь ко всему имеется Boardview на материнскую плату Asus P9X79. Они конечно отличаются по топологии, но найти аналогию можно. На ШИМ, согласно бордвью посмотрел наличие питаний и разрешающих сигналов: 3 и 28 нога (VCC) - есть 3,3В 11 нога (VIN) - 0,4В (это 5В через делитель 1к и 12к резисторов) 15 нога (VRHOT) - в районе 1В 16 нога (EN) - 1,1В 9 нога (PWRGD) - 0,42В (как и на выходе преобразователя)
В какую сторону еще подумать, может кто подскажет? ПС: биос шил, царапки искал, сокет пристально осматривал, слоты без выгоревших ног и слоттестером связь с процом показывают, проц поддерживаемый, память - ее вообще можно пока не ставить - нет питания ))
Бордвью прицепляю сюда.
_________________ Гитарюга
gitas
Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ Добавлено: 09 дек 2016, 01:42 |
makson1980 писал(а): Дмитрий, а сигнал CPLD_DDR_CPU1_EN есть? Через PR201 идет, если тот boardview смотрел (здешний не вижу, сообщений не хватает). Да. я писал в топике в начале, EN - 1,1В snamper писал(а): А на донорской мамке, откуда сдута ШИМка, напряжения с импульсами для памяти были Донорская разобрана была еще с год назад. Хаба нет, мульта и т.д. Но шим с драйверми аналогичные. Снял поставил - толку нет. wolfman84 писал(а): Гитарюга, как скачать boardview не знаю - может сам додумаешься, я по китайски слабоват. даже переводчик не помог. http://www.heimafix.com/plugin.php?id=a ... &aid=73318 Спасибо, попробую в китайском разобраться )))
snamper
Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ Добавлено: 09 дек 2016, 05:34 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
gitas писал(а): Донорская разобрана была еще с год назад. Жаль конечно, шпаргалку разобрали. Попробуйте открыть эту тему на rom.by Здесь она видна только тем, кто интересуется ASUS. Я, к примеру, увидел её только после ссылки на VK. А многие ли читают VK, из числа тех, кто может помочь. А там проходной двор, темы пишут все подряд, без классификации. Тем более там местный Сказочник сможет задать вектор ремонта и помочь с расшифровками сокращений сигналов. Вероятность реальной помощи там больше, хоть и этот сайт неплохой. p.s. По урезанному даташиту у этого ШИМа куча защит, 5 или 6 штук. Их тоже надо проверить, все ли они в порядке.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ Добавлено: 09 дек 2016, 06:02 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
gitas писал(а): В помощь ко всему имеется Boardview на материнскую плату Asus P9X79 Есть такая плата в наличии и в рабочем состоянии, напиши какие сигналы интересуют по VR для памяти, может это чем-то поможет.
