Всем привет! Asus P7P55 LX сперва не стартовала поменял мультик. Стала стартовать и работать, но за 4 дня садит батарейку. Померил ток при включённом питании по нулям потребление батарейки, а при выключенном 1,8 ма. Выпаял рядом с батарейкой два smd компонента 43t тестер компонентов показывает, что они разные схемы у меня нет подскажите их наименования.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55 LX чем заменить 43t
Добавлено: 10 дек 2016, 09:19
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14 Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Спасибо. Только один вопрос остался какие из 4 на второй странице b), c), d), e) и эти два компонента разные или нет, а то на приборчике они у меня по разному определяются.
tureckiy
Добавлено: 10 дек 2016, 17:31
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26 Сообщения: 1202 Откуда: Киров
val_1974 можно любую схему открыть и посмотреть
val_1974
Сейчас этот форум просматривают: zimaoleg и гости: 10
