Текущее время: 16 апр 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: P8H77-M LE мониторинг  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:40
Всем здравия
Попала в руки материнка ASUS P8H77-M LE c парой дырдочек на мульте NCT5535D
Заменил мульт, мониторинг не верен
Проверенно на 2-х мультах и 2-х версиях биос
Вопрос
Могло ли еще что зацепить???? или все таки партия от дяди Ляо бракованая
 Заголовок сообщения: Re: P8H77-M LE мониторинг
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:33
Тут только одна мысль - проверить мульты на другой, рабочей материнке.
А что могло зацепить, так это гадание.
Тут всё можно перечислить, и обвязку, и хаб, и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:42
snamper
Не думаю, что хаб будет как то связан с мониторингом температуры и питалова ( при чем вместе )
Увы, нету на материнки с таким мультом, ни мульта в донорах
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 01:25
Отложить их до лучших времён. Такая возможность обязательно появится.
Помнится, кривой мониторинг был тогда, когда мульт отличался другими буквами на маркировке.
У вас там они не перемаркированы (посмотреть под микроскопом).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 01:29
Смотрел уже, таки нефига не понял
На днях z77 2 асуса придут. точные букевки не помню, думаю, что будут с таким мультом, отпишусь, если перемарк то оглашу продавана, и черкну петицию в отзывах на али
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 05:37
Вообщем, мульты с али будут идти пол года :-)
Поставил NCT6779d, материнка работает , час буду тестить
Над неотмытым флюсом не ржать :-) Как говорится, с пыжу с жару
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:22
Очередная материнка с таким мультом
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:10
Кстати, припоминаю, что разок попадалась асус Н77 или Z77 с такой же херней в виде одного глючного показания, не стал даж заморачиваться, ибо работала вобшем-то нормально...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 06:44
Попадались матери асус с траблой в прошивке, то же были похожие показания
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M MORTAR(MS7B89 VER:1.1) Неработает мониторинг в BIOS.
в форуме MSI
sja
3951
17 дек 2019, 22:04
sja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мониторинг врет по напряжениям и температуре.
den2
1398
18 апр 2020, 00:39
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков
в форуме Gigabyte
Сергей 72
20
2809
08 авг 2020, 11:19
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h61m-s1 rev2.1 - глючит мониторинг напряжений и температур
в форуме Gigabyte
Dimasik
737
26 окт 2023, 21:16
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца
в форуме Gigabyte
alexandr777
1065
02 авг 2023, 08:31
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
