Текущее время: 26 апр 2024, 13:38
Twissell
Заголовок сообщения: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть Добавлено: 15 дек 2016, 22:11 |
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 21:51 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 10 Откуда: Украина
Приветствую! Есть такая странная неисправность: на сабжевой материнке после индукции от молнии выгорел сетевой чип. На замену была куплена самая дешевая сетевая карта на проверенном годами чипе RTL8139. Она проработала неделю и начала терять сетевое соединение, т.е. устройство опознается ошибок нет, но ip-адреса устройство не получает.
Думали, что дело в самой сетевой карте, но нет она 100% рабочая и без проблем запускается на другом ПК. Теперь такая картина с любым сетевым устройством: usb-сетевая карта, usb wi-fi и т.д. Повторюсь устройство опознаётся, ошибок драйверов нет, но установить соединение с внешними устройствами ни одна карточка не может, ни PCI (Realtek, Intel), ни USB.
Может кто-то подскажет из практики, что за фигня? Что замерять, куда копать?
Соединиться с Сетью можно только через смартфон в режиме MyFi.
Twissell
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть Добавлено: 17 дек 2016, 14:53 |
SergeyVolga писал(а): Попробуйте сдуть сетевой чип с платы. И потом, молния могла подправить BIOS. обновите его. Сдули, картина такая же. Про BIOS спасибо, обновлю при случае. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 20 секунд: ---------- xpl01t писал(а): ESD сборки проверяли на USB портах? Можно подробнее, что это такое и где на плате расположено. С подобной электроникой работал мало ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 25 секунд: ---------- ESD — супрессоры?
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть Добавлено: 18 дек 2016, 01:00 |
Возле каждой пары USB портов такие маленькие 6-ногие сборки Если молнией шандарахнуло, то они тоже из строя могли повыходить. В большинстве случаев могут давать помехи на USB D+/D- и не только. В худшем случае даже КЗ по питанию USB.
Twissell
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть Добавлено: 18 дек 2016, 11:35 |
xpl01t писал(а): Возле каждой пары USB портов такие маленькие 6-ногие сборки Если молнией шандарахнуло, то они тоже из строя могли повыходить. В большинстве случаев могут давать помехи на USB D+/D- и не только. В худшем случае даже КЗ по питанию USB. Просто суть в том, что все USB устройства работают нормально, кроме сетевых.
Twissell
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть Добавлено: 18 дек 2016, 21:39 |
Прошил биос — результат тот же Визуально картина такая, что сетевое соединение по сетевой карте pci обрывается на этапе получения ip-адреса. Вопрос, что могло выйти из строя в цепи "южник-pci", кроме самого южника?
Twissell
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть Добавлено: 19 дек 2016, 13:53 |
SergeyVolga писал(а): Что то очень сильно похоже на софтовую проблему. У вас по PCI обмен нормально проходит? Если есть возможность поставьте видеокарту древнего вида на шину PCI. Толком не проверял, единственное из чего я могу заключить, что шина жива это то, что на ней висит контроллер VIA PCI2IDE и сам винт нормально опознается. Под LiveCD с Linux картина та же. Хочу еще посмотреть выхлоп lspci -vv. У меня складывается впечатление, что где-то КЗ. Если я скину сюда ссылку на boardview для данной материнки сможете подсказать где искать виновника? Насчет старой видяхи — я поищу
Twissell
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть Добавлено: 19 дек 2016, 18:01 |
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 9:
DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-07-E9-89-CF-4A DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 169.254.200.65 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0Сообщение не в тему Windows команды регистронезависимы, в отличие от *nix систем. Это ситуация на одном конце. На другом вроде бы соединение вот-вот установится, но в момент назначение ip-адреса подключению все сбрасывается. Откуда я сделал вывод, что срабатывает какая-то защита.
Twissell
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть Добавлено: 19 дек 2016, 19:08 |
Все тоже самое Просто, если бы посоветоваться с квалифицированным ремонтником. Так как интуиция упорно подсказывает, что дело в электронике. Не отправлять же ее в Китай на ремонт. Чуть позже выложу на файлообменник boardview.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть Добавлено: 20 дек 2016, 15:44 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Twissell писал(а): Это ситуация на одном конце. На другом вроде бы соединение вот-вот установится, но в момент назначение ip-адреса подключению все сбрасывается. Откуда я сделал вывод, что срабатывает какая-то защита. А не включена ли фильтрация мак адресов на роутере или в провайдера? Я к чему веду, вы писали: Twissell писал(а): Думали, что дело в самой сетевой карте, но нет она 100% рабочая и без проблем запускается на другом ПК. На другом ПК ее подключали к этой-же линии Ethernet, или в другом месте где возможно мак сетевой не проверяется?
Twissell
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть Добавлено: 20 дек 2016, 16:47 |
kobin писал(а): Попробуйте задать адрес сети вручную в свойствах сети. И проверьте появилась ли сеть? Пробовал система падает в "синяк". ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 50 секунд: ---------- Tzink писал(а): А не включена ли фильтрация мак адресов на роутере или в провайдера? Я к чему веду, вы писали: Фильтрации нет, все максимально прозрачно. А вообще реально на этой материнке заменить PCH (южник)?
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть Добавлено: 20 дек 2016, 22:23 |
Twissell писал(а): А вообще реально на этой материнке заменить PCH (южник)? А стоит ли?:http://dfi.ua/mikroshemy/intel-2/intel-bd82h55-slgzx.html (Описание товара делал какой-то ....) + работа если пересаживать будете не вы.
