Текущее время: 20 апр 2024, 18:21
Parno
Заголовок сообщения: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 31 дек 2016, 22:12 |
Сообщения: 7 Откуда: Александрия
Незнаю с чего начать, скажу главное, на бп увидел вздутый кондёр, и подгорелый резистор 16Ом 0,25вт, заменил что под рукой было 20Ом 2вт, при включении даже в систему незашел, был замечен запах с дымком, выключил быстро, открыл немного подгорела краска на этом же резисторе, тогда впаял 14Ом 0,5вт, стоит нормально без дыма и запаха, НО вот с системником чёто стало не то, в танках подтормаживать начало, поставил другую карту, такая же херня, поставил другой проц такая же херня, ж.д тоже остается мать и бп. В чём может быть причина, да и еще заметил всё не очень шустро, то дрова не хотят с перврго раза ставать, то проги не так работают, и винду переставлял, всё не так гладко ложится. Из начала железо ASUS P5Q SE2, xeon e5450, GTX 760, 8g ddr2, 500w, ssd 60, hdd1t, менял проц e7600, видяхаR7 260X.
Parno
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 02 янв 2017, 18:30 |
LeesOL писал(а): Автор извини но ты какой то извращенец...В чем вопрос ваш? Система начала тормозить, даже после переустановки винды, програмы, драйвера не корктно стают, с горем по полам как то. Комп, задумывается, колечко часто крутится возле курсора, моя игра ворд танк, подтормаживать начала, как будто слабая видеокарта, но она выше рекомендованого, и до этого всё было гладко, есть у меня и другая карта R7 260x и на ней таже фигня, видно подтормаживание, как будто мощи не хватает, тогда я проц поставил в запасе был е7600, таже история. А вопрос я думал что сами подскажите.., что могло случиться? я предпологаю, что то подгорело, может материнка где то, как протестить материнку на счёт вот таких не заметных косяков.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 02 янв 2017, 19:34 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
Parno писал(а): Система начала тормозить, даже после переустановки винды, програмы, драйвера не корктно стают, с горем по полам как то проверь на ошибки свои девайсы для хранения информации SSD(сервис утилиты на сайте производителя) + HDD(проверку поверхности- victoria windows. MHHD)для этого скачай Boot USB Sergei Strelec 2015 v.8.4 Win8.1 (x86/x64) тыц ...создай загрузочную флешку с помощью RUFUS
_________________ Старый, опытный камикадзе.
646
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 02 янв 2017, 20:59 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
kobin писал(а): А не проще для начала подкинуть другой блок питания? Винда какая стоит, в диспетчере задач загрузка какая? Попробуйте подкиньте другой HDD, можно обычный не твердотельный и sata кабель может так косячить. Bios вы уже скинули на дефолт? Подскажите, пожалуйста, лагать стал до замены кондера и сопротивления или после. Хотелось бы еще фотографию с местом ремонта.
Parno
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 02 янв 2017, 22:07 |
TVmaTVi4 писал(а): Вот на видео производительность измеряли прогой cinebench, а вы чем проверяли? https://youtu.be/H5PsPu-Wh2sтакойже прогой, када было всё нормально, то показания были вродьбы 318, а после казуса 211, это на зеоне е5450. kobin писал(а): А не проще для начала подкинуть другой блок питания? сегодня взял на 450ват, таже история. 646 писал(а): Винда какая стоит, в диспетчере задач загрузка какая? Попробуйте подкиньте другой HDD, можно обычный не твердотельный и sata кабель может так косячить. Bios вы уже скинули на дефолт? Подскажите, пожалуйста, лагать стал до замены кондера и сопротивления или после. Хотелось бы еще фотографию с местом ремонта. Стоит 7вин64, и другой диск ставил, также. Из загрузки поуберал обновления дышит нормально, как бы притензий нет, но ТАНКИ!, как поддёргивалось так и есть, видно что не такая картинка как в зеркало,(как было) то када крутиш танком в лево в право быстро, то видно полоса в верхней части рвёт кадр, повторюсь, карта мощнее рекомендуемого, для танков, шло всё гладко без глюков, пробую обе карты, такие самые симптомы, драйвера новые, биос в дефолд делал. Такое впечетление, что что то крадёт энергию процентов 20. Может резистор этот мощный чёто подпалил(не полностью),может шину к PCI х16 не знаю что и думать(
646
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 03 янв 2017, 15:39 |
Parno писал(а): сегодня взял на 450ват, таже история Если с другим БП ни чего не изменилось, попробуй в игре параметры ограничить. GTX 760 хорошая карта, а драйвера криво на нее вставали или на другое оборудование? Ставь 3Д-марк и смотри как в графическом тесте не тормозит, заодно что то типа аиды для контроля температуры. В любом случаи, тест длительный даст направление на что грешить, что то откажет.
Parno
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 04 янв 2017, 00:21 |
Спасибо мужики что обзываетесь! 646 писал(а): Если с другим БП ни чего не изменилось, попробуй в игре параметры ограничить. GTX 760 хорошая карта, а драйвера криво на нее вставали или на другое оборудование? Ставь 3Д-марк и смотри как в графическом тесте не тормозит, заодно что то типа аиды для контроля температуры. В любом случаи, тест длительный даст направление на что грешить, что то откажет. Не пойму я её, немного успокоилась, поставил последние драйвера дж.форсе 376.48, стали нормально! но вот всё одно вижу, что шото не то, проц задумывается совсем не долго, но задумывается. В играх видно всё одно, что не так гладко, подтармажения. Как то в голове моей не умной, крутится такая мысля, шо не достаточно энергии на слот PCI 16. LeesOL писал(а): Вот спик удали в WOT все моды накер!!!))) Это уже давно сделал, игру снес, потом по новой качнул, и без модов, хотя ранее с модами шла как по маслу. вот скрины по 3Д марк, на том самом проце, но с разными картами., а вот в синебенче пробывал проц несколько раз, и все разы по разному...
646
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 04 янв 2017, 12:27 |
Parno писал(а): Как то в голове моей не умной, крутится такая мысля, шо не достаточно энергии на слот PCI 16. Забей на нехватку мощи по питалову, к твоим лагам это не относиться, потому что по законам физики нехватка мощи сопровождается просадкой напряжения. В видео процессоре, как и в центральном процессоре есть штучки обзываемые компараторами, которые следят за уровнем напруги и если уровень падает, вырабатывают сигнал на отключение. Системник это цифровое устройства и сравнивать процессы происходящие в нем с процессами происходящими в двигателе внутреннего сгорания не совсем правильно. Вся моща компа определяется его быстродействием и пропускной способностью, потребляемая энергия для него вторично. Если мощи БП не хватает он не врубиться или отрубиться во время работы. Пропускная способность зависит от исправности памяти, HDD, sata кабеля и правильной работы ОС. Вы можете менять блок питания, мать, жесткий диск (на такой же дефективный), менять память (на такую же дефективную) прироста в скорости не получится. При условии исправности памяти, жесткого диска (как и чем Вы это проверяете Х.З.) остается некорректно работающая винда. Вновь установленная всегда логает при подключению к интернету, потому что у нее свои запланированные задачи и срать она (винда) хотела на ваши желания и чаяния. Скажу больше, что эти тупые ублюдки из америки сделали так, что пока винду не активируешь как положено она тащится как судак по унитазу (это замечено мною в последние полгода, ни кем еще не подтверждено, и вообще это отдельная тема). В 8-ке и 10-ке, там еще печальней, загрузка диска 100% (тоже отдельная тема). Как то так, не в падлу и не в обиду, искренне пытаюсь помочь.
Parno
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 04 янв 2017, 14:21 |
В замен менял я железо с имеющего мого, оно всё рабочее, а вот маму поменять, ну разве что купить, нафига тогда здесь рассуждать? Винду я активирую всегда Loader WIN 7, ставлю антивирус Norton на 180дней, всё обычно как всегда. Вот может посмотрим из начала: Всё отлично работало, я снял б.п. для того чтобы уложить провода сата для видео и т.д. в гафрированые трубки чтобы не мешали, а то как джунглях было, а за одно вскрыл бп, там увидел вздутый кондёр, и подгоревшый резистор(16ом 0,25вт) ,на второй день на рынке я купил новые 2кондёра и взял резистор какой был (20ом 2вт), я запустил комп, услышал запах и маленький дымок, даже система не успела загрузится, секунды 2-3 и я выключил комп, сразу посмотрел на резистор, видно было что он поменял цвет(грелся) тогда я его выпаял и поставил имеющий в закромах (14ом 0,5вт) всё, без проблем и запаха. И решил снести ПО на чисто, после этого вот такой головняк.
646
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 04 янв 2017, 14:48 |
Parno писал(а): нафига тогда здесь рассуждать? Замена матери проблему не исправит. Видимо плохо я рассуждал, если мать менять думаете. Parno писал(а): для того чтобы уложить провода сата для видео и т.д. До вмешательства все хорошо было. Оставьте версии о блоке питания в покое, у него два состояния работает или не работает. Очень сожилительно, что не нашел взаимопонимания. С новым годом, друзья!!!
Parno
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 06 янв 2017, 18:28 |
646 писал(а): Очень сожилительно, что не нашел взаимопонимания. Нихрена, не успокоюсь !, буду менять всё пока не вычислю, а када вычислю положу на плаху, и порублю на маленькие кусочки Cega писал(а): а так подкинуть блок питания на проверку а с хреновым блоком питания всякие выкрутасы могут потому что идут пульсации и напряжение получается как скачет буду пробовать, отпишусь. Спасибо подсказывающим, терпеливым, и настойчивым Чуть не забыл с Святым вечером, и Рождеством, дорогие мои христиане!
Parno
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 упала мощь(( Добавлено: 11 янв 2017, 16:09 |
646 писал(а): Замена матери проблему не исправит. Видимо плохо я рассуждал, если мать менять думаете. До вмешательства все хорошо было. Оставьте версии о блоке питания в покое, у него два состояния работает или не работает. Вот пере установил винду, активировал, обновления совсем не хотят устанавливаться, вычитал - чел пишит, такая фигня с лета 2016го, дал ссылку как принудительно заставить обновляться. Ну вот по немногу обновляюсь. Может проблема не в железе а в ОС?
