Текущее время: 20 апр 2024, 03:38
Lev_C
Заголовок сообщения: ASUS M2N68 Rev. 1.02G Добавлено: 03 янв 2017, 19:29 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 16:32 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 21 Откуда: Кострома
ASUS M2N68 Rev. 1.02G c AMD Athlon 64 x2 6000+ и 3Гб DDR2-800МГц при перезагрузке выключается. Если выключить ~220В, то теряется CMOS, кроме часов (батарейка новая). Замена БП не влияет. BIOS обновлён с сайта https://www.asus.com/ru/Motherboards/M2 ... _Download/Винда 7 встаёт нормально со всеми драйверами. Видеокарты и NVidia и Radeon встают без вопросов. Всё остальное нормально работает. Кто сталкивался с ситуацией?
Lev_C
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68 Rev. 1.02G Добавлено: 05 янв 2017, 20:17 |
Батарейка действительно садиться, за три дня села до 3,05В на воздухе, и 2,99В в плате, но почему? Кто может её сажать? Напряжение батарейки 2,99В не повод сбрасывать CMOS. Да он и при 3,55В сбрасывется? Как это влияет на выключение при перезагрузке? Диоды в корпусе SOT23 около батарейки звонятся вроде правильно, по 210Ом в прямом направлении, в обратном мегаомы. Напряжения померил без БП и с БП, дежурка включена, на картинке измерения.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68 Rev. 1.02G Добавлено: 05 янв 2017, 21:01 |
Дык нашли же вероятную проблему, меняйте диодную сборку для начала. Даташит, если надо: http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds11005.pdfИ как оно выглядит: Lev_C писал(а): Батарейка действительно садиться, за три дня села до 3,05В на воздухе, и 2,99В в плате, но почему? Кто может её сажать? Такое просаживание, это ещё не критичная аномалия (особенно учитывая избыток дешёвых недоброкачественных батареек). У меня вообще были случаи, что "новая" китайская батарейка(-и) за 3 суток загибалась до нуля (при 3.1В изначальных). Правда не в материнке, а в пинцете-мультиметре
Pauls_Al
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68 Rev. 1.02G Добавлено: 16 янв 2017, 12:44 |
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 09:17 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Если проблема еще не решена, рекомендовал бы программу BoardViewer viewtopic.php?p=5597 , я брал эту https://github.com/OpenBoardView/OpenBo ... S.TSIC.zip с её помощью можно проследить прохождение сигнала и элементы связанные с ним. Как программой пользоваться посмотреть можно тут https://www.youtube.com/watch?v=7JUAS-JMgnY. В комментах к видео есть ссылка на еще одну аналогичную программу http://boardviewer.net/. Помимо программы понадобятся файлы Boardview Asus к вашей плате, которые можно найти на этом форуме. И внимательно проверить все что связанно с батареей, начиная от держателя батарейки переключаясь на вкладках Элемент и Сигнал. Пример на другой МП M2N-MX.
