Текущее время: 19 апр 2024, 16:01
sergun
Заголовок сообщения: P5Q какой SLxxx у северника Добавлено: 05 янв 2017, 23:53 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Подскажите плз, какой SLxxx номер у северного моста, а то он слегка немножко сильно взорвался, прямо как тут https://www.youtube.com/watch?v=Sv8zU29wxk8 на 1.54 минуте хорошо видно, что вместо названия дыра.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
recordsman
Заголовок сообщения: Re: P5Q какой SLxxx у северника Добавлено: 06 янв 2017, 11:01 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
sergun писал(а): какой SLxxx номер Добрый день, если в вашей ASUS P5Q конфигурации Intel BD82HM65 то номер SLJ4P ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- sergun писал(а): в данном случае Intel AC82G41-SLGQ3
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: P5Q какой SLxxx у северника Добавлено: 06 янв 2017, 11:32 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
recordsman писал(а): Добрый день, если в вашей ASUS P5Q конфигурации Intel BD82HM65 то номер SLJ4P вы хоть подумали прежде чем это написать? Откуда там там мобильный чип, тем более PCH, да ещё и 6-го поколения?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: P5Q какой SLxxx у северника Добавлено: 06 янв 2017, 11:34 |
KcapDac писал(а): вы хоть подумали прежде чем это написать? вы хоть прочитали ниже... ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- KcapDac писал(а): Откуда там там мобильный чип, тем более PCH, да ещё и 6-го поколения где ваша версия, умник ??? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- на постсоветском пространстве одни умники. только живут хреново, топят друг друга, подсиживают, завидуют и желают зла и в принципе все вы достойны такой жизни! гной всех съест...
sergun
Заголовок сообщения: Re: P5Q какой SLxxx у северника Добавлено: 06 янв 2017, 20:10 |
Asus P5Q rev 1.03G без всяких буковок, это сокет 775. У плат этой серии есть особенность, взависимости от количества PCI_E 16х слотов производитель может устанавливать и P45 и Р43 чипы, так как они полностью взаимозаменяемые, различие только в схеме работы, один PCI_E 1x16 или 2х8 , в спецификации написано что Р43 не может 2х8. Скорее всего запаяю Р43, т.к. на плате только один х16, а покупать новый Р45 за 19 убитых енотов как-то дорого. Подумал, что может у кого-то под руками есть точно такая же МБ, чтобы знать на 100%, какой чип стоит.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: P5Q какой SLxxx у северника Добавлено: 06 янв 2017, 20:27 |
sergun писал(а): Подумал, что может у кого-то под руками есть точно такая же МБ, чтобы знать на 100%, какой чип стоит. Почитайте внимательно спецификации P45 и Р43 непосредственно на Intel по части поддержки периферии. Я всё таки больше склоняюсь с P43, а на таких как recordsman просто не обращайте внимания, они сами отсеиваются потихоньку.
ruv
Заголовок сообщения: Re: P5Q какой SLxxx у северника Добавлено: 07 янв 2017, 11:29 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
sergun писал(а): Asus P5Q rev 1.03G без всяких буковок Что бы ответить на 100% точно, надо P/N платы знать. Ставились там сэмплы EB82ELP, и серийные SLB7Z, SLB8C но ставить можно любой)))
sergun
Заголовок сообщения: Re: P5Q какой SLxxx у северника (продолжение, КЗ +5 и +3.3) Добавлено: 13 янв 2017, 18:02 |
Впаял Р43 и включил, начали бегать ПОСТ коды, но как-то страннно, всегда останавливались на разных, то D0, то 98, после ресета 96, потом 12-13, еще ресет и остановка на D5 D4, и после каждого ресета плата выключается сама и включается, после наверное десятого ресета, коды стали стабильно добегать до 2А, воткнул видюшку, вкл и опять по новой то D0, 98 или D5. Воткнул другую линейку памяти пару раз показал код 39 и вдруг плата престала включаться, оказалось что появилось КЗ между ветками +5 и +3.3 вольта, сопротивление 0.8 ома. Схемы нету, подскажите вгде может быть КЗ? посмотрел схему от МСИ, там +5 и +3.3 идут в южник, но через резистор 10 ом.
Allpeno
Заголовок сообщения: Re: P5Q какой SLxxx у северника Добавлено: 07 июн 2017, 23:12 |
Сообщения: 30 Откуда: Тверь
Спрошу здесь, чтобы не плодить...
В загашниках нашел плату ASUS P5Q <GREEN>, rev. 1.03G. С вырванным куском, аккурат по середине, ХАБа. На кусочке написано SLB7Z. "Пошуршал" по сайтикам, в т.ч. и братанов китайцев, что то тяжко с наличием...!
Что поставить в замен? Спрашиваю, дабы не потратить лишнего, так как опыта маловато и тратить на пробные чипы не хоца. Платформа "отходит", а я для себя собрать.
Благодарю!
ruv
Заголовок сообщения: Re: P5Q какой SLxxx у северника [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июн 2017, 08:22 |
выше все написано
