Текущее время: 24 апр 2024, 02:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
vind11
Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 самопроизвольное отключение Добавлено: 26 янв 2012, 10:36 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
ssassh писал(а): Имеется мать M2N68-AM SE2 rev 2.00G -----собрана на нвидии, а это уже диагноз
ssassh
Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 самопроизвольное отключение Добавлено: 26 янв 2012, 12:29 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 23:44 Наличности на руках: 52.03
Сообщения: 22 Откуда: Belarus
sparko писал(а): посмотри охлаждение,может от перенагрева,почисть радиаторы термопасту на проце поменяй,а дальше уже видно будет Вентиляторы, паста, радиаторы - все были почищены,смазаны. По контролю температуры - всё в пределах допустимого.
ssassh
Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 самопроизвольное отключение Добавлено: 26 янв 2012, 13:33 |
bupc1 писал(а): Попробуйте заменить мультиконтроллер вроде он следит за температурами, а следовательно если он неисправен либо ему что-то не нравится может выключать плату. Попробую подыскать замену. А по сигналам на мульте можно отследить это событие отключения?
ssassh
Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 самопроизвольное отключение Добавлено: 26 янв 2012, 14:46 |
NegoroX писал(а): что в журнале пишет? температура в норме? для начала БП заменить - поработать. БП заменялся на более мощный - тоже самое. В журнале только есть незапланированное выключение. Обнаружилась интересная зависимость от прогрева: На холодную лптп может проработать около 15 минут и вырубиться. А про прогреве это время уменьшается уже до нескольких (2-5) минут. Такое чувство что плата при нагреве немного деформируется и меняется контакт корпусов и т.п. Попробую ещё прогреть южник.
Последний раз редактировалось ssassh 26 янв 2012, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
ssassh
Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 самопроизвольное отключение Добавлено: 26 янв 2012, 16:42 |
Shelest писал(а): видео используется встроенное? Да, используется.
ssassh
Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 самопроизвольное отключение Добавлено: 27 янв 2012, 13:28 |
Shelest писал(а): ssassh попробуй с внешним как будет себя вести. С внешней всё тоже самое.
ssassh
Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 самопроизвольное отключение Добавлено: 27 янв 2012, 15:21 |
bupc1 писал(а): Если мульт заменить нечем,попробуйте его пропаять На данный момент замен нет пока. Пропаивать пробовал.
ssassh
Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 самопроизвольное отключение Добавлено: 27 янв 2012, 15:41 |
ssassh писал(а): Обнаружился ещё один интересный глюк. после аварийного отключения и последующего включения матери по кнопке Power - мать включается, но POST коды не бегут и процессор+чипсет холодные. При таком включении мать может работать сколь угодно долго без самовыключения. Резет при этом залипший. Как у этой матери проходят цепи сброса? Может есть у кого кусочек схемы?
val_march
Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 самопроизвольное отключение Добавлено: 02 мар 2012, 20:29 |
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 22:55 Наличности на руках: 70.07
Сообщения: 27 Откуда: Иркутск Заблокирован
ssassh писал(а): Такое чувство что плата при нагреве немного деформируется и меняется контакт корпусов и т.п.
Ну так погни ее немного, выяснится сразу. +1 погреть кристалл.
Nikolaj911
Заголовок сообщения: Re: M2N68-AM SE2 самопроизвольное отключение Добавлено: 14 фев 2013, 10:37 |
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 00:05 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 10 Откуда: Чернигов
ssassh писал(а): NegoroX писал(а): что в журнале пишет? температура в норме? для начала БП заменить - поработать. БП заменялся на более мощный - тоже самое. В журнале только есть незапланированное выключение. Обнаружилась интересная зависимость от прогрева: На холодную лптп может проработать около 15 минут и вырубиться. А про прогреве это время уменьшается уже до нескольких (2-5) минут. Такое чувство что плата при нагреве немного деформируется и меняется контакт корпусов и т.п. Попробую ещё прогреть южник. Всё указывает именно на мост.
