https://vlab.su/
АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=55843
Страница 1 из 1
donat123 [ 17 янв 2017, 05:50 ]
Заголовок сообщения:  АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V.
Материнская плата АСУС Crosshair, АМД , Сокель AM2 , стартует, нет инициализации. На разьеме батарейки 0,5V.
Посткарта реагирует на ресет (мигает Лампочка), кроме этого никаких цифр не появляется (--) или миганий диодов не происходит.
Блок питания исправен, Проц исправен, память исправна. Напряжения все в норме, кроме как на разьемах у батарейки (0,5В).
Если есть идеи где копать, буду благодарен.
Suta [ 17 янв 2017, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: АСУС Crosshair, АМД, Сок.AM2 , стартует, нет инициализации. BAT 0,5V.
А батарейка исправна? Должна 3 в выдавать без нагрузки
donat123 [ 17 янв 2017, 16:59 ]
Да, батарейка в норме. У платы без батарейки всего 0,5В на разьемах. Мне кажется это не нормально. Схемы нет, если у кого - есть буду признателен.
Rimlen [ 18 янв 2017, 00:26 ]
А сколько по Вашему там должно быть?
Suta [ 18 янв 2017, 08:51 ]
А какие конкретно напряжения в норме? Проверь выходы USB не примыкают на корпус?
donat123 [ 18 янв 2017, 23:03 ]
Дежурные напряжения и ЦПУ. На батарейке напряжение скачет 0,5В ..2В..1,1В рывками. Усб все в порядке (5В), плата находится вне корпуса.
stas_comp [ 19 янв 2017, 00:32 ]
Без батарейки там нечего мерить. Ставиш батарейку на место и смотриш, не просаживается ли на ней напряжение.
donat123 [ 19 янв 2017, 02:12 ]
Нет, не просаживается.
stas_comp [ 19 янв 2017, 21:10 ]
Значит не туда роеш. Я бы начал с прошивки биоса (очень сомневаюсь, что он, но стоит попробовать).
На щёт напряжений - пиши где меряеш и что показывает мультиметр.
donat123 [ 22 янв 2017, 20:45 ]
Можно ли прошить биос, не снимая микросхему. JTAG не нашел, непосредственно к микросхеме подпаятся?
donat123 [ 03 фев 2017, 17:47 ]
Биос прошит на программаторе, - никаких изменений.
fraud72 [ 10 фев 2017, 02:09 ]
непонятно что за мат.плата, но хоть одна из списка должна быть она... @ открывать этим http://boardviewer.net/ru/
1) 0.5V на VBAT+ без батарейки норма, значит +3VSB есть.
2) Проверить "есть ли жизнь на флешке" (осцилоскоп только нужен) - https://www.youtube.com/watch?v=rycc2OP41Ys
3) Скорее всего один из мостов AMD умер...
donat123 [ 10 фев 2017, 02:30 ]
Спасибо за файл. У меня есть такая-же флешка, попробую на нее биос прошить. Хотя у меня плохие предчуствия. Там ЖК-дисплей, и на нем "CPU init" всегда показывает.
http://www.phpbb.com/
