Текущее время: 20 апр 2024, 03:46
ivaning
Заголовок сообщения: ASUS P8z77v-lx2 Пытается стартанут и отключается Добавлено: 25 янв 2017, 22:49 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Есть плата ASUS P8z77v-lx2 с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку, кулер раскручивается и через секунду отключается. При повторном нажатии так же вкл-выкл. Если сделать clear джампером, плата стартует первый раз сама как получает питание. И потом как выше описано. Напряжение все в норме кроме VCC и Vag(графика) процессора, питание Шима процессора asp1102 есть, энейбла нет( Пост карта показывает что ресет не отпускает, клок есть. Осцилографом генерацию на кварце видит, импульсы при старте на 1-2-3 ноге промелькают. Биос прошит с оф сайта, 3 разные версии пробовал с обрезкой 2кб в начале, микросхему другую подкидывал, не поменялось. Все мосфеты, диоды, кондеры прозванивал на кз, 8 ногие микрухи по даташиту проверил, питание на них не просажено. Мультик купил новый с али, поменял, ноль изменений. Шим полностью снимал и ставил на место. Другого нет под рукой( Снял звук, сеть, контроллер pce слотов, еще каую то микруху от асмедиа у hdmi. По аналогу по boardview от asus p8z77v-lx рев3 (одинаковый шим, мульт, хаб) мульт отдает powergood 2в, может и выше но плата отрубается в этот момент. Запускал в принудительном режиме, напряжения поднимаются, хаб не греется. Станции нет что бы заменить юг проверить( Из дефектов на последнем слоте псе один контакт был выбит из места, возможно касаясь противоположного, визуально ничего не подгорело не оплавилось. Плату не мучили до меня, сколов на хабе нет. У кого какие идеи есть как вернуть ее к жизни? Может у кого есть схема именно на эту плату?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8z77v-lx2 Пытается стартанут и отключается Добавлено: 25 янв 2017, 23:50 |
HALLCAT писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=480&start=480 на ASUS P8Z77-V LX есть boardview и epair guide, возможно чем то поможет. Спасибо, боардвью я эти смотрел, там первая ревизия с др мультом и шимкой. 2-3 ревизии имеют схожие микросхемы с моей, но там куча отличий в расположении и мелочевки. Хотелось бы помощи по отслеживанию сигналов. repair guide обязательно изучу, пока не хватает рейтинга скачать(
maj0r
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8z77v-lx2 Пытается стартанут и отключается Добавлено: 02 фев 2017, 14:17 |
Сообщения: 2 Откуда: Белгород
Была p8z77-v le c точно такими симптомами. Могла работать пару дней. Потом при включении циклический перезапуск. На следующий день могла включиться. Все также как описано было проделано. Помогло как раз ivaning писал(а): заменить юг проверить( Второй месяц все ровно.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8z77v-lx2 Пытается стартанут и отключается Добавлено: 02 фев 2017, 17:25 |
maj0r писал(а): Была p8z77-v le c точно такими симптомами. Могла работать пару дней. Потом при включении циклический перезапуск. На следующий день могла включиться. Все также как описано было проделано. Помогло как раз ivaning писал(а): заменить юг проверить( Второй месяц все ровно. Спасибо за помошь. Сколько ее копал осталось грешить на него только. Юг я в ближайшее время точно не сменю, нет bga станции. Если получиться поменять, отпишусь тут результаты.
