Текущее время: 20 апр 2024, 01:48
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча Добавлено: 20 мар 2017, 22:54 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
marchal писал(а): Проблема решилась заменой микросхемы TPU . На похожей плате была проблема, стартовала плата сама по себе и на посте 60 отключалась. Было кз на кнопке включения, подал лабораторником туда 3 вольта, стал калиться TPU чип. Сдул чип и плата стартанула с кнопки, показала картинку с 15 секундами обратного отсчета))) Теперь ждать доставку с али(
pullsar
Заголовок сообщения: Re: Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча Добавлено: 31 мар 2017, 13:12 |
Сообщения: 1 Откуда: СПб
ivaning писал(а): На похожей плате была проблема, стартовала плата сама по себе и на посте 60 отключалась. Было кз на кнопке включения, подал лабораторником туда 3 вольта, стал калиться TPU чип. Сдул чип и плата стартанула с кнопки, показала картинку с 15 секундами обратного отсчета))) Теперь ждать доставку с али( Здравствуйте. Точно такая же проблема на плате ASUS P8Z68 DELUX. КЗ на кнопке включения. При подаче 3 вольт греется TPU. Надпись на мс плохо читается. Подскажите маркировку пожалуйста и если можно дайте ссылку на али. Спасибо.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча Добавлено: 31 мар 2017, 13:57 |
pullsar писал(а): ivaning писал(а): На похожей плате была проблема, стартовала плата сама по себе и на посте 60 отключалась. Было кз на кнопке включения, подал лабораторником туда 3 вольта, стал калиться TPU чип. Сдул чип и плата стартанула с кнопки, показала картинку с 15 секундами обратного отсчета))) Теперь ждать доставку с али( Здравствуйте. Точно такая же проблема на плате ASUS P8Z68 DELUX. КЗ на кнопке включения. При подаче 3 вольт греется TPU. Надпись на мс плохо читается. Подскажите маркировку пожалуйста и если можно дайте ссылку на али. Спасибо. Я заказал себе эту kb3720qf Но внимательней на цифры, была вторая плата тоже на 68 чипе и там маркировка была другая. Что бы лучше читалось отмойте спиртом.
