Текущее время: 16 апр 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:43
Здраствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста напряжение последней две фазы питания верхнего плеча , расположенной ближе к памяти. У меня показание мультиметра следуйщее , в момент подачи напряжения то есть замыкания PWR мать стартует при этом выше указанные две фазы напряжение ноль , дальше идут пост коды спикер сигнализирует о включении один короткий сигнал , и тут всплеск напруги до 1.06 v ,а дальше сразу падает 0.69 на пост карте 55 код и мать выключается повторного рестарта нет только запуск с кнопки.
Последний раз редактировалось marchal 29 янв 2017, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания нижнего плеча
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 18:21
Энергосбережение с отключением напряжения питания +12 В. Биос сбрасывался?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:38
В биос зайти не могу , только один раз получилось и то экран еле светится, написано было что перезагрузка через 15сек и что-то о не достатка мощности что бы обратились в службу поддержки , в английском не силен по этому что смог разобрал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Да биос шил всеми версиями которые есть ничего не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:50
Питания проца 12в в норме?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 20:05
Да на всех мосфетах 12 v отвечающих за питание проца в норме.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 9 секунд: ----------
фото места на которое мне нужна информация.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 16:45
Проблема решилась заменой микросхемы TPU .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 22:54
На похожей плате была проблема, стартовала плата сама по себе и на посте 60 отключалась. Было кз на кнопке включения, подал лабораторником туда 3 вольта, стал калиться TPU чип. Сдул чип и плата стартанула с кнопки, показала картинку с 15 секундами обратного отсчета))) Теперь ждать доставку с али(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:12
Здравствуйте.
Точно такая же проблема на плате ASUS P8Z68 DELUX. КЗ на кнопке включения. При подаче 3 вольт греется TPU. Надпись на мс плохо читается. Подскажите маркировку пожалуйста и если можно дайте ссылку на али. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:57
pullsar писал(а):
Здравствуйте.
Я заказал себе этуkb3720qf Но внимательней на цифры, была вторая плата тоже на 68 чипе и там маркировка была другая. Что бы лучше читалось отмойте спиртом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 9800GT 512Mb взорваны транзисторы верхнего плеча фаз питания ГПУ
Zumzik
3147
04 окт 2017, 12:57
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070 gigabyte подбор мосфетов верхнего плеча
puzzo888
766
15 апр 2022, 06:11
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 rev E) Не включается пробой верхнего плеча 1.35 CPU VDDQ
в форуме Dell
Михаил08
863
28 май 2022, 00:28
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asusp8z68-v-pro gen3 вопрос по биосу материнки
в форуме Asus
marchal
11 фев 2016, 21:34
marchal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asusp8z68-vlx ( 62 пост код)
в форуме Asus
marchal
6074
27 мар 2017, 22:01
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон и гости: 8
