Текущее время: 19 апр 2024, 22:27
serj8463
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB [РЕШЕНО] Добавлено: 02 фев 2017, 18:32 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 22:56 Наличности на руках: 50.32
Сообщения: 63 Откуда: Украина
Здравствуйте,дорогие знатоки! Проблема с данной матерью в не работающих задних USB. На фото не работающие красным тоесть 1,3,5. На третьем USB верхний разъем D+ звониться на землю. Остальные в диодной прозвонке D+ и D- показывает сапротивление 0,540, тоесть норм. Помогите в решение данной проблемы!!! PS:Модераторам, перенесите в Gigabyte, провтыкал раздел...
Последний раз редактировалось serj8463 02 фев 2017, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
serj8463
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB Добавлено: 02 фев 2017, 21:20 |
techno-b писал(а): южный мост слетел наверно .Южный мост — подсоединяется к северному мосту, он медленнее северного. К нему подключаются шины такие как, PCI, USB, SATA, IDE-контроллеры и т. д. Если бы сдох чип, то не работали бы все порты-так я понимаю. Графика тут интегрирована в проц...снимал и esd защиту, снимал и usb порт- коротышь есть..схемы нет на них, чтобы понять куда ещё идёт d+ помимо юга.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB Добавлено: 02 фев 2017, 21:46 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
serj8463 писал(а): куда ещё идёт d+ помимо юга. В BD82P55 PCH
_________________ Стёрли.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB Добавлено: 03 фев 2017, 11:17 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
serj8463 писал(а): techno-b писал(а): южный мост слетел наверно .Южный мост — подсоединяется к северному мосту, он медленнее северного. К нему подключаются шины такие как, PCI, USB, SATA, IDE-контроллеры и т. д. Если бы сдох чип, то не работали бы все порты-так я понимаю. Графика тут интегрирована в проц...снимал и esd защиту, снимал и usb порт- коротышь есть..схемы нет на них, чтобы понять куда ещё идёт d+ помимо юга. Проверьте мелкие элементы возле юга, может там посбивали или кондерчик какой коротит. Если там все хорошо то проблема в юге или в дорожке по пути к нему.
