Текущее время: 25 апр 2024, 08:37
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX 1long 2 short beep Добавлено: 12 фев 2017, 19:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Slave82: постом выше Вам все написали - плата не видит память. Осциллограф не нужен. Нужен тестер и глаза. - осмотреть слоты памяти на горелости и замятия. - замерить тестером все питающие напряжения на слотах памяти - http://www.rom.by/node/16471
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX 1long 2 short beep Добавлено: 12 фев 2017, 19:49 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
igils писал(а): постом выше Вам все написали - плата не видит память. Так-то длинный + два коротких видео было всю жизнь... ...Почитал, сейчас, видимо по-другому. Раньше память равномерно пищала.
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX 1long 2 short beep Добавлено: 17 фев 2017, 14:28 |
Slave82: Вам 3 человека сказали, что проблема с подсистемой памяти. Нет, все равно настаиваете, что видео. Зачем тогда спрашивать, если сами знаете?
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX 1long 2 short beep Добавлено: 29 мар 2017, 08:20 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
udalex писал(а): но дело может быть не в питании, а в отвале Было такое на асусе.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX 1long 2 short beep Добавлено: 29 мар 2017, 08:33 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
udalex писал(а): Питание DDR3 : VDD pin170- 1.5v, VDDSPD pin236 - от 3 до 3.6v, VREF - 1,67(0.75v), VTT pin120,240 - 0.75v
но дело может быть не в питании, а в отвале --------------- дам 90% что в отвале дело
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX 1long 2 short beep Добавлено: 26 апр 2018, 16:39 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Подниму тему. Пришла такая же мать с такими же ровно симптомами. Чипсет SLJ8B. На 236 пине памяти 0,4В. Снял радиатор. При включении здорово калится чипсет, палец держит, но еле как :) Бывший владелец ещё говорит, что не работали USB порты частично. Хотя на всех портах все сопротивления в норме. Я, конечно, понимаю, что тут 99% надо менять чипсет, но просто решил спросить уточнить.
