Текущее время: 19 апр 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: P8H77-M второй слот памяти
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:39
Здравствуйте объясните пожалуйста начинающему, стоит ли вообще браться за ремонт P8H77-M,
суть проблемы: при подключении ко второму слоту планки оперативной памяти (память рабочая), компьютер отказывается загружаться - нет сигнала на монитор, вентилятор вертится, лампочки горят. первый слот памяти работает. Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: P8H77-M второй слот памяти
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:50
Браться надо за то ,в чём уверен, что сможешь найти причину и её устранить. Откуда могут форумчане знать на что ты способен?? Тебе самому не кажется что вопрос звучит глупо? Если не уверен в своих силах, лучше отказаться сразу сразу не обнадёживая клиента
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 14:58
пока нет необходимого количества сообщений чтобы посмотреть схему
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:15
Измерь напряжение SPD на не рабочем слоте. Если его нет, ремонт будет простым. Если есть - тебе этот ремонт будет не по силам.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 02:51
такое поведение может быть из за :
-недостатка основных напряжений на слотах
-повреждение сокета (ножек)
-обрыв дорожек в районе слотов оперативной памяти
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:57
Все точно, и еще из-за процессора и самого слота DDR
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:54
Ну и про сокет не забываем, погнули ножки и вот, не работает.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:49
Еще может в самом процессоре выгореть один канал контроллера памяти. Второй при этом может спокойно работать. Если планка памяти установлена в слот, который связан с горелым каналом процессора, комп запускаться не будет.
Попробуй подкинуть заведомо рабочий процессор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dibswl-abrian 4l mb 14074-1 второй слот памяти не работает
revolover
893
12 янв 2023, 20:01
revolover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти
в форуме ASRock
Kolyivan
13
4273
25 авг 2023, 12:38
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2
в форуме Packard Bell & NEC
novikovam
11
3340
12 июл 2016, 01:30
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l300 (6050A2170201-MB-A03) не работает второй слот оперативы
в форуме Toshiba
djtorian
25 мар 2017, 15:27
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память
в форуме ASRock
Fakeoke
16
5237
16 сен 2017, 15:07
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
