practicezerg писал(а):
такое поведение может быть из за :
-недостатка основных напряжений на слотах
-повреждение сокета (ножек)
-обрыв дорожек в районе слотов оперативной памяти
Еще может в самом процессоре выгореть один канал контроллера памяти. Второй при этом может спокойно работать. Если планка памяти установлена в слот, который связан с горелым каналом процессора, комп запускаться не будет.
mymoney2772 писал(а):
суть проблемы: при подключении ко второму слоту планки оперативной памяти (память рабочая), компьютер отказывается загружаться - нет сигнала на монитор, вентилятор вертится, лампочки горят. первый слот памяти работает. Где копать?
Попробуй подкинуть заведомо рабочий процессор.
