Текущее время: 29 мар 2024, 16:42
 Заголовок сообщения: Asus x79 sabertooth cpu red blinking
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:29
I have asus x79, when connected to power supply green light shows..but when i start it cpu red blinks, and computer restarts in a loop. I have checked the pins on the socket and few are bent and one was broken in half. I straitened bent pins but couldnt do anything with broken one. And when i tried to start it again same thing, restart in a loop. I was playing with bios and try to flash different versions but still, same thing. So, maybe that broken pin is important.... Does anyone have pin layout so i can check? is there anyway i can repair broken pin? it is cut like ih half...
 Заголовок сообщения: Re: Asus x79 sabertooth cpu red blinking
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:29
Сломаный пин может быть важен. Ищи схему своего процессора.
Если у тебя ASUS SABERTOOTH X79, то там Socket 2011
https://www.asus.com/ru/Motherboards/SA ... fications/
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 6354.html#
Ищи в Google по словам "socket pinout LGA 2011" или "LGA 2011 socket pinmap" или "lga2011 pdf".
Цветной схемы я не нашел, но если тебе очень нужна информация, ее можно найти здесь:
номера контактов
http://www.intel.com/content/dam/www/pu ... -guide.pdf
(Page 19)
распиновка
http://www.intel.com/content/dam/www/pu ... -vol-1.pdf
(Pages 71-116)
Если были погнутые пины, поставь процессор в сокет, и обязательно перед включением проверь сопротивление между землей и каждым дросселем вокруг процессора, тоесть питанием приходящим на процессор, нет ли короткого замыкания.
Как ремонтировать сокет поищи на youtube "how to repair socket pins" или "How to fix LGA socket pins".
Или, если есть инфракрасная паяльная станция, замени сокет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:09
i found it, it is D3_DQS_D3 ... i belive this is memory pin, for D3 modul? Motherboard should work for other ddr slots or?
But if i am right that mens that something else is not working?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 04:25
There is no such signal as you indicated. In case the pin is responsible for the main memory, the LGA2011 must be specified in the datasheet on the socket as in this example: DDR1_DQS_DN [03]
That is, first there is a memory channel, then the type and number of the signal. So you can find out - for what memory channel this pin answers. And try to run in other memory slots, but it's better to watch the order of the memory installation - in the instructions to the board.
Гитарюга
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony bravia KDL-48W590B blinking 8 time red light
в форуме LCD
bokin021
13
1744
23 ноя 2020, 14:02
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Schematic for Asus SABERTOOTH X79
andromedax
18 июл 2015, 00:20
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth x79
в форуме Asus
forb86
12
4609
27 фев 2018, 01:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Sabertooth X79 - нужна несколько необычная помощь.
в форуме Asus
denbel
19 апр 2017, 22:17
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS sabertooth X79 и NVMe диск
в форуме Asus
Andrey1972
18
9900
22 ноя 2017, 10:25
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aparih, DeathBringer, diman1338, giraf2000 и гости: 10
