Текущее время: 20 апр 2024, 09:08
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 25 фев 2017, 20:58 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90
Сообщения: 123 Откуда: Russia
Rirmak писал(а): Перенёс привод на другой контроллер, и AHCI зажило. Я тоже подключил привод IDE вместо SATA + настройки в BIOS defolt. Весь вечер ни разу не зависло.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 26 фев 2017, 12:06 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Klotik писал(а): А сегодня за полчаса 2 раза зависло. После перезагрузки такое сообщение: "Power supply surges detected during the previous power on ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit". Зашел в BIOS и выключил ASUS Anti-Surge. Питание компа через бесперебойник (U=220 v). А блок питания подкинуть другой? была такая история с суржом, когда просадки в бп были. Замена помогла.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 26 фев 2017, 15:44 |
practicezerg писал(а): А блок питания подкинуть другой? Менял уже всё.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 26 фев 2017, 22:08 |
Klotik писал(а): Менял уже всё. Сегодня выставил в BIOSе X.M.P. (Extreme Memory Profiles). Пока полёт нормальный.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 02 мар 2017, 12:18 |
буржуй писал(а): прочистил сокеты памяти Ну у меня материнка начала зависать с новья, вряд ли контакты успели окислиться.
kobin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 04 мар 2017, 13:55 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Klotik писал(а): Ну у меня материнка начала зависать с новья, вряд ли контакты успели окислиться. Был у меня клиент с похожей проблемой, правда материнка Gigabyte на 55 чипсете. Мучился тоже с момента покупки несколько лет, зависания были редки сначала, потом из частота увеличивалась. Вылечил, поправив 2 ножки сокета, которые по распиновке шли на память. Визуально их сразу не заметить было, только при детальном рассмотрении под сильной лупой. Они были загнуты в сторону, градусов на 10-15 относительно других.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M зависает Добавлено: 07 мар 2017, 12:30 |
Мышь определяется при первом включении только с USB фронтальной панели, а с USB задней стенки только после перезагрузки компа. Странно. В других системах этой проблемы нет. Похоже, материнка не совсем любит Windows 10. Последняя прошивка 2011 года, когда 10-ка была только в проекте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- kobin писал(а): Вылечил, поправив 2 ножки сокета, которые по распиновке шли на память. Еще одно подтверждение того, что зависания происходят от ошибок памяти.
