https://vlab.su/
H87 - plus не работают 4 SATA порта из 6
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=57728
Страница 1 из 1
nazar [ 25 фев 2017, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  H87 - plus не работают 4 SATA порта из 6
Добрый день, на материнской плате ASUS H87 - plus перестали работать 4 порта SATA. 2 SATA работают. Всего на матери 6 портов SATA. Биос обновлял встроенной утилитой, разными версиями, изменений нет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть еще причина? Что можно сделать? Есть руки, тестер, фен и инет.
jetbalance [ 25 фев 2017, 12:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: H87 - plus не работают 4 SATA порта из 6
питание 5 вольт на этих не работающих USB есть?
nazar [ 25 фев 2017, 12:20 ]
речь о SATA портах, добавил в текст запроса
jetbalance [ 25 фев 2017, 12:23 ]
упс ... а фото хор качества окрестностей сата разьемов можно ?
nazar [ 25 фев 2017, 12:25 ]
сейчас сделаю, с качеством может не выйти, но постараюсь
leshakonoplev [ 25 фев 2017, 12:31 ]
схемы нету на плату есть boardview
nazar [ 25 фев 2017, 12:46 ]
Работают SATA6G_3, SATA6G_4.
Не работают SATA6G_1, SATA6G_2, SATA6G_5, SATA6G_6.
leshakonoplev [ 25 фев 2017, 13:10 ]
конденсаторы проверяйт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
все они SATA идут в хаб, скорей отвал хаба
nazar [ 25 фев 2017, 13:37 ]
Прогрел/пропаял чип H87, с пастой и нижним подогревом до 300 градусов. Легонько покачал, ситуация не изменилась. Как я понимаю осталось проверить только кондеры которые включены последовательно между разъемами САТА и чипом?
***FOX*** [ 25 фев 2017, 13:45 ]
сравни сопротивление даты работающих и не работающих портов
nazar [ 25 фев 2017, 14:15 ]
сопротивление на всех сигнальных пинах САТА разъемов, после конденсаторов относительно корпуса 50 кОм +-2 кОм. То есть относительно корпуса дороги ведущие в чип H87 дают сопротивление 48-52 КОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
странно, я в растерянности, все звонится одинаково но 4 порта не пашут
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 17 секунд: ----------
хм.... все молчат!! :-( это намек на то что Intel H87 частично умер?
leshakonoplev [ 25 фев 2017, 16:11 ]
Intel H87 да помер
nazar [ 25 фев 2017, 16:21 ]
Если мать использовать на 2 оставшихся, есть вероятность что они могут исправно работать до пенсии? Или однозначно тоже помрут? Или вообще фиг его знает как карта ляжет?
***FOX*** [ 25 фев 2017, 16:50 ]
скорее всего умрет
или пробовать ставить охлаждение на него
nazar [ 25 фев 2017, 16:51 ]
Понял, спасибо
ivaning [ 05 мар 2017, 01:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: H87 - plus не работают 4 SATA порта из 6  [РЕШЕНО]
Чинил нетбук как то, зависал биос при подключенном диске сата, Были сбиты пара кондеров возле юга, пропаял и все заработало. Тут если нет дополнительного контроллера через который идут линии, то хабу досталось.
http://www.phpbb.com/
