Текущее время: 26 апр 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: Asus M2N-MX SE не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 23:58
Здравствуйте.
Есть плата Asus M2N-MX SE с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку включения ничего не происходит, с отключенным коннектором питания процессора то же самое.
На PW_ON - 5В, на RESET - 1.74. Последнее меня очень смущает.
Подскажите, какое должно быть напряжение на reset (по идее же 3.3В) и что его может просаживать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-MX SE не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 00:06
да на Reset должно быть больше 3 вольт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 15:28
на 90% что мост умер. На кварце часовом генерация есть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 23:33
Кнопка включения с мульта растёт, так что мост рано списывать. Нужны замеры дежурных напряжений от автора.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 10:29
в догонку по теме автор не ответил по поводу генерации (она может быть и у полумертвого моста ) но то что мосты дохнут у данной серии закономерно в большей "половине" случаев
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается ASUS M2N-VM DVI
в форуме Asus
Yurgen
13
5368
13 фев 2019, 11:23
maestropusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X Plus rev.2.02G
в форуме Asus
_JoNi_
1856
06 авг 2019, 21:37
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N-XE греется чипсет
в форуме Asus
serSvirid
4231
04 сен 2014, 22:41
serSvirid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N SLI Deluxe не работает USB 2.0, только 1.1
в форуме Asus
or1on avr
5672
06 июн 2020, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения!
в форуме Asus
Дмитрий Никулин
3938
31 дек 2014, 00:10
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
