Текущее время: 27 апр 2024, 08:23
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS Добавлено: 23 мар 2017, 13:43 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26
Сообщения: 1207 Откуда: Киров
SsabroS писал(а): Может лабораторником по 3 вольтам ток пустить Давно пора если вы уверены, что там коротыш, тока зачем вы прозваниваете сопротивление с подключенным питальником, не понимаю
oboje
Заголовок сообщения: Re: [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS Добавлено: 23 мар 2017, 14:08 |
Сообщения: 167 Откуда: Донецк
SsabroS писал(а): Корпус + 8 пин биоса = 10 Ом или 365 мВольт. Если подключить БП в выключенном режиме, то 8ая ножка биоса на которой должно быть 3В звонится с корпусом =\ Ранее Вы написали, что нет питания на 8-й ноге биоса, а мне было интересно сопротивление по этой линии...если оно 10 Ом - это не нормально, по этому у вас и не формируются дежурные 3В, тогда ссылка на ютуб, которую я кидал, как раз про ваш случай)
oboje
Заголовок сообщения: Re: [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS Добавлено: 24 мар 2017, 12:44 |
SsabroS писал(а): Вообщем приложил 3.3В на 8ую ножку, потребление ток 0,16А =\ При кз должно же пороть минимум хотя бы от 1А что бы хоть что нибудь прогреть ? Верно...даже не знаю что вам посоветовать...лично у меня есть 4 варианта: -если повезёт можете почувствовать лёгкий нагрев детали при потреблении 0.16А (что, конечно, мало вероятно) -есть специальное средство-фризер (наносится белое вещество на участок платы и при малейшем нагреве оно испаряется) -снимать всё что сидит на линии 3В наугад (начинать с наиболее вероятного, например с Realtek возле мультика,PQ22 и т.д) но это дико долго... -И последний, самый отчаянный - накрутить больше тока, пока потребление не станет в раёне 1А, НО, есть ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РИСК ЧТО-ТО СПАЛИТЬ...
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS Добавлено: 24 мар 2017, 18:20 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
oboje писал(а): И последний, самый отчаянный - накрутить больше тока, пока потребление не станет в раёне 1А, Что? Большего бреда в жизни не слышал. Ток зависит от сопротивления нагрузки. Подал человек 3.3 вольта, максимально возможное напряжение для этой линии питания. Все. Ток ограничен СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПО ЭТОЙ ЛИНИИ!!!! SsabroS писал(а): Вообщем приложил 3.3В на 8ую ножку, потребление ток 0,16А =\ При кз должно же пороть минимум хотя бы от 1А что бы хоть что нибудь прогреть ? Сними радиатор с хаба, подключи 3.3 вольта и оставь на минут 5-10. Если повезет, то место кз станет слегка теплым. Если проблема в хабе, то не факт. кристалл там большой, чтоб прогреть его, нужно знатное тепловыделение.
SsabroS
Заголовок сообщения: Re: [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS Добавлено: 24 мар 2017, 18:46 |
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 20:04 Наличности на руках: 44.54
Сообщения: 28 Откуда: REGION 13
Azazehl писал(а): Сними радиатор с хаба, подключи 3.3 вольта и оставь на минут 5-10. Если повезет, то место кз станет слегка теплым Кассовый чек приложу, вдруг увижу нагрев. Спасибо всем ещё раз !!!
kobin
Заголовок сообщения: Re: [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS Добавлено: 24 мар 2017, 21:55 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
tureckiy tureckiy писал(а): kobin писал(а): Вообще-то тестер в режиме прозвонки диодов и он показывает падение между измеряемыми пинами kobin
В режиме прозвонки диодов мультиметр подает в измеряемую цепь через ограничительный калиброванный резистор 3 вольта, если при измерении в прямом направлении P-N переход исправен, мультиметр измерит это падение на нем и покажет его на экране.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
oboje
Заголовок сообщения: Re: [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS Добавлено: 25 мар 2017, 11:12 |
Azazehl писал(а): Что? Большего бреда в жизни не слышал. Ток зависит от сопротивления нагрузки. Подал человек 3.3 вольта, максимально возможное напряжение для этой линии питания. Все. Ток ограничен СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПО ЭТОЙ ЛИНИИ!!!! Я имел ввиду не ампераж, а вольтаж
gserg
Заголовок сообщения: Re: [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS Добавлено: 25 мар 2017, 13:31 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
tureckiy писал(а): ГОСПОДА не путайте если уж глубоко копать , то цифровыми приборами, по крайней мере теми что на фото, вы меряете время заряда стабильной ёмкости в связке интегратор-компаратор , которое зависит от тока который на неё подали, напряжениями там и не пахнет. ВРЕМЯ Карл, ВРЕМЯ. tureckiy писал(а): и вам туда же ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- Shewen писал(а): Ищи boardview на мать оно у него в первом посте, только пользовать его он не умеет.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS Добавлено: 25 мар 2017, 14:22 |
oboje писал(а): Я имел ввиду не ампераж, а вольтаж Мудрый совет. Из серии - сгорел сарай, гори и хата. ТСу категорически не советую так делать. Элементы там рассчитаны на определенное напряжение. Например в цепи 5 вольт стоят обычно конденсаторы на 6,3 или 10 вольт. Если подать 6 или 6,5 на конденсатор, на котором 6,3 - потолок, 90% вероятность, что ему придет каюк. по линии 3.3 вольта та же песня. А полупроводники гораздо "нежнее" конденсаторов.
