Текущее время: 19 апр 2024, 05:22
diamante936
Заголовок сообщения: H97m-e please enter setup to recover bios setting press f1 to run setup Добавлено: 23 мар 2017, 13:44 |
Сообщения: 4 Откуда: Petropavlovsk
при отключении общего питания (от розетки хоть на 2-5 минут) компьютера выходит сообщение при инициализации UEFI "please enter setup to recover bios setting press f1 to run setup" при этом время тикает дальше(LAN отсутствует, время не синхронизируется), а остальные настройки: параметры настройки звука, загрузка дисков слетают., это и при дефолтных параметрах, и при изменениях параметров, нажимаешь F1 -> F10 -> Enter и система грузится. Мать Asus h97m-e, zeppelin 1600 8Gbx2, Core i5 4460, SSD SP600 128Gb, WD1000 что было сделано: 1. eeprom gigadevice 25q64b прошил последней версией прошивки программатором. 2. заменил батарею 2032 на заведомо исправную 3,3 вольта (проверил) 3 замерил питание на кварце при отключеннном питании 1,2 и 1,7 вольт. 4. пост код при выдаче системой сообщения "выше" дал ошибку A2, после манипуляций F1 F10 остается код A0 5. блоки питания менял на заведомо исправные 3 штуки 400 400 450 Watt 6. Проц менял, оперативку менял, харды менял на другие. 7. Сижу в ожидании чуда и ваших советов
diamante936
Заголовок сообщения: Re: H97m-e please enter setup to recover bios setting press f1 to run setup Добавлено: 10 апр 2017, 11:08 |
gserg писал(а): примерно так это выглядит ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 43 секунды: ---------- пардон, вот так будет видно к сожалению пока у меня доступа к просмотру файлов нет, поэтому мне и не видно... если есть возможность подскажите как выглядит диодная сборка имено на этой плате
