Текущее время: 28 мар 2024, 22:49
imctarget
Заголовок сообщения: Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса? Добавлено: 23 мар 2017, 15:20 |
Сообщения: 51 Откуда: gorod.dp.ua
Друзья! Есть "упитанная" системная плата Asus Sabertooth 990FX R2.0. Запускается, но не вычитывает биос. Между мультиком и флешкой стоит контроллер с надписями @BIOS A1 1314-A2@ Обмена с флешкой нет, мало того на 2 ноге флеша постоянно 0,6V и приходит от контроллера (флешка на панелке), на остальных лапах напряжения штатные, обмена нет. По всем канонам контроллеру тапки, но гугл краснеет при его поиске. Биос перешивал, из CAP в ROM переделывал. На кнопку прошивки (там такая есть) тоже реагирует, обращается к USB флеш-драйву, но потом не вычитывает. Контроллер, похоже, проприетарный Асуся со специфической маркировкой. Вопрос по этому самому контроллеру, возможно ли его где-то сыскать? Может быть еще какие мысли есть...
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса? Добавлено: 04 апр 2017, 21:24 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
imctarget писал(а): Solar48, это все есть на сайте Asus. Для программатора нужно откусить 2КB.
N Stanislav Купили за 10 долларей, а как с прошивкой, есть ли на чип даташит, если прошивать, то скорей всего через ICSP? Интересно у Асуся можно ли выпросить прошивку? Просил как то в тех поддержке интела дамп биоса, сослались плата истекла гарантия и поддержки. Не думаю что в Асус будет по другому.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса? Добавлено: 05 апр 2017, 11:41 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
imctarget писал(а): Купили за 10 долларей, а как с прошивкой, есть ли на чип даташит, если прошивать, то скорей всего через ICSP? Интересно у Асуся можно ли выпросить прошивку? Даташита нету, чем прошивать и какой программой неизвестно. Выпросить прошивки у Asus на их фирменные контроллеры нереально.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса? Добавлено: 07 апр 2020, 14:30 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему sheban10 писал(а): ибо палец держит 7 секунд... Пальцы у всех разные, бывают такие розовенькие, а бывают в мозолях, последние по идее дольше будут терпеть. Но не факт. По делу юг поменять там не большая проблема. И нам расскажите. А то ТС боюсь уже года три как на самоизоляции
