Текущее время: 18 апр 2024, 03:54
Tzink
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M rev 1.01 post-code 22h Добавлено: 29 мар 2017, 21:43 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
fraud72 писал(а): Память заведомо рабочая hynix и samsung Смотрите частоту памяти подерживаемой этим камнем(1066)... Возможно для его графики вы слишком быструю память устанавливаете.(1333 работает). Попробуйте запустить с дискретным видео.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M rev 1.01 post-code 22h Добавлено: 29 мар 2017, 22:43 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
Tzink писал(а): fraud72 писал(а): Память заведомо рабочая hynix и samsung Смотрите частоту памяти подерживаемой этим камнем(1066)... Возможно для его графики вы слишком быструю память устанавливаете.(1333 работает). Попробуйте запустить с дискретным видео. оба варианта предварительно опробованы, но не описаны. с этим цпу эта же озу на других м.п. работает.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M rev 1.01 post-code 22h Добавлено: 30 мар 2017, 20:01 |
Сразу не проверил. P_GFX_PHASE_20 (питание встроенной в цпу видеокарты) = 0V. Проверил PU201: 1 = +11.8V 2 = +1.67V (на соседних по Vcore-линии на 2й ноге по 0.47V) 3 = +3.8V 4 = +11.8V 5 = 0V (на соседних по Vcore-линии на 5й ноге по 10.26V) 6 = GND 7 = 0V (на соседних по Vcore-линии на 7й ноге по 1.09V) 8 = 0V (на соседних по Vcore-линии на 8й ноге по 1.96V) PD302: 3p = 11.8V; 1p/2p= 11.8V что интересно соседний по Vcore-линии PD102 показывает: 3p = 11.8V; 1p/2p = 12.4V прокинул временный провод между 1ми и 2ми ногами PD102 и PD302, на мгновение P_GFX_PHASE_20 поднимается до ~2.5V и блок питания тут же вырубается. p.s. с внешней видеокартой тоже не стартует и стопорится на 22h.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M rev 1.01 post-code 22h Добавлено: 31 мар 2017, 10:13 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
fraud72 писал(а): Сразу не проверил. P_GFX_PHASE_20 (питание встроенной в цпу видеокарты) = 0V. Проверил PU201: 1 = +11.8V 2 = +1.67V (на соседних по Vcore-линии на 2й ноге по 0.47V) 3 = +3.8V 4 = +11.8V 5 = 0V (на соседних по Vcore-линии на 5й ноге по 10.26V) 6 = GND 7 = 0V (на соседних по Vcore-линии на 7й ноге по 1.09V) 8 = 0V (на соседних по Vcore-линии на 8й ноге по 1.96V) PD302: 3p = 11.8V; 1p/2p= 11.8V что интересно соседний по Vcore-линии PD102 показывает: 3p = 11.8V; 1p/2p = 12.4V прокинул временный провод между 1ми и 2ми ногами PD102 и PD302, на мгновение P_GFX_PHASE_20 поднимается до ~2.5V и блок питания тут же вырубается. p.s. с внешней видеокартой тоже не стартует и стопорится на 22h. Питание графики поднимается в последнюю очередь, поднимает переферию, а потом только видео, когда уже картинку нужно выводить. Было как то одна плата все поднимала кроме видио, пост коды бежали много и на клавиатуре стопорились, заменил мульт и все стало хорошо. Напряжения появились на видео только когда мульт сменил, и нормально дошла очередь до него. Я бы лучше на вашем месте проверил линии от проца до памяти не по питанию а по данным. Внимательно осомтрел бы дорожки в области крепления кулера. Пост 22 это с памятью связанно. Если конечно посткарта правильно показывает.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M rev 1.01 post-code 22h Добавлено: 31 мар 2017, 20:02 |
потыкал мультиметром по разъёмам память, - нашёл короткое замыкание 238p на землю (ну почти короткое, 1 Ом), а это сигнал S_SMBDATA_MAIN (+3.3В в дежурном режиме), идёт с хаба Z77. Отпаял все подозрительные детали, что могли на землю пробить, к/з осталось. Перезал дорожку между хабом и разъёмами память, к/з осталось в разъёмах. Осмотрел через лупу и микроскоп сами разъёмы, ничего подозрительного невидно. add: порезал ещё дорожки, к/з в DIMM_A1 или DIMM_A2 (в DIMM_B1 и DIMM_B2 к/з нет). Восстановил всё как было, чтобы попробовать запуститься с DIMM_B#, - запустилось. Можно сказать проблема решена. ivaning, спасибо, самостоятельно без святого пендаля лень было 240х4 пинов разъёмов памяти тыкать мультиметром)
fraud72
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M rev 1.01 post-code 22h Добавлено: 01 апр 2017, 12:06 |
несмотря на то, что сегодня 1 Апреля ниже написанное правда)
с утра решил с помощью ЛБП определить где проблема или решить её выжигание, - поскольку контакты SMBDATA на DIMM_A# отрезаны от остального мира. на контакты DIMM_A1 238p(SMBDATA) и 239р(GND) подал 3.3В, потребление было 1.6А, нагрев нигде не прощупывался. Решил рискнуть, выставил на ЛБП 30В и 5А, кратковременное прикосновение к контактам и из под DIMM_A1 в районе этих же контактов раздался треск, повалил дым. После этого больше 238р на землю не звонился. восстановил дорожку, - подключил DIMM_A# к остальному миру мат.платы. Поставил в оба слота память, мат.плата стартанула и memtest прошла на ура.
проблема решена.
