Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15.
Добавлено: 17 май 2017, 12:02
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Точно такая же плата попалась с траблой 1 в 1. Из подозрительного только нагрев хаба за 30сек до внушительной темпы, палец не терпит, придётся думаю менять...
_________________ Подпись стёрли
valendorn
Добавлено: 17 май 2017, 13:58
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:56 Наличности на руках: 11.12 Сообщения: 11 Откуда: Украина
может кому пригодится... взял пока на подмену мамку Asus P8H61 R2.0, единственная из тех что поддерживает процессоры с мощностью 95W и доступна в продаже, новая, все железяки завелись, выдохнул, значит не из-за них ушаталась, заказывал здесь: http://www.aks.ua/item/view/104012/mate ... -r2-0.html надеюсь не забаните
valendorn
Добавлено: 20 май 2017, 15:38
только что получил чип, очень расстроен, поскольку он оказался кривой. Видать продавец парит какую-то отбракованную, как всегда, партию микросхем. Когда ложу его шарами на стекло и придавливаю на противоположные углы, чип качается, отрываясь по углам от стекла на высоту шаров, а то и больше. Не знаю каким будет результат, когда перепаяю отпишусь. Кто сталкивался с таким, получается кривые микросхемы удачно садить?
Последний раз редактировалось valendorn 20 май 2017, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
jetbalance
Добавлено: 20 май 2017, 15:52
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 8.30 Сообщения: 417 Откуда: Брянск
valendorn писал(а):
только что получил чип, признать очень расстроен, поскольку он оказался кривой. Видать продавец парит какую-то отбракованную, как всегда, партию микросхем. Когда ложу его шарами на стекло и придавливаю на противоположные углы, чип качается, отрываясь по углам от стекла на высоту шаров, а то и больше. Не знаю каким будет результат, когда перепаяю отпишусь. Кто сталкивался с таким, получается кривые микросхемы удачно садить?
чип на сутки в сушку .. может деформация чуть уйдет .. а может сильнее станет .. но сушку лучше перед посадкой сделать
smyxrik
Добавлено: 27 май 2017, 09:09
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 21:25 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 1 Откуда: Алматы
Кто нибудь так решил проблему с данной материнской платой?
username
Добавлено: 16 июн 2017, 23:25
Зарегистрирован: 25 янв 2017, 10:58 Наличности на руках: 13.33 Сообщения: 7 Откуда: оттуда
smyxrik, N Stanislavутверждает, что у него на P8Z77-V с пост-кодом 15 и горящим CPU Led проблема решилась заменой хаба Z77, vovanekговорит, что при посте 15 виноват либо хаб либо плашка памяти, HeXakepсчитает, что если с прошивками м/схем bios всё в порядке, то вариант с хабом - один из основных. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 19 секунд: ---------- Перепаяли хаб SLJC7. Под конец пайки чип покрылся пузырями. Также вздулись 2 полимерных конденсатора в цепи питания хаба +1.05PCH (560uF, 16V, предположительно PCE502 и PCE2). В цепи питания хаба появилось короткое замыкание. Вздутые конденсаторы заменили на аналогичные, заведомо исправные. Короткое замыкание осталось. Выпаяли хаб. Короткое замыкание пропало. После выпайки обнаружили пузыри на хабе и снизу. Сообщили продавцу чипа о том, что чип вздулся во время пайки, предположили, что это произошло из-за повышенной влажности чипа, приложили фотографию. Продавец уверяет, что это произошло из-за перегрева при пайке, аргументирует блестящей поверхностью чипа: "This case, the temperature is too high, cause, chips, sparkling".
Несоблюдение термопрофиля. Негарантийный случай. Да и сушка чипа - обязанность "паяльщика", а не магазина.
N Stanislav
Добавлено: 17 июн 2017, 20:34
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18 Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
+1 Согласен. Чип пережарили, если даже полимеры взорвались!
При нормальном термопрофиле, даже слегка "влажные" чипы нормально садятся и не пузырятся.
Rimlen
Добавлено: 17 июн 2017, 21:04
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 2.48 Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Лично мне, было стыдно что-то предъявлять продавцу после такой пайки.
Bigtunes
Добавлено: 19 июн 2017, 09:26
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 14:01 Наличности на руках: 16.00 Сообщения: 6 Откуда: Indonesia
15 = Pre-memory System Agent initialization is started it's group on PEI PHASE, memory only control by CPU not from SLJC7. reflow CPU socket until melted, about 218C becarefull with caps around SOCKET. i also do that with ASUS P8Z77 V LE and it still runn after 1 year.
i already make a video with MSI board for that problem here.
Cega
Добавлено: 21 июн 2017, 23:15
Зарегистрирован: 09 май 2016, 12:07 Наличности на руках: 71.12 Сообщения: 166 Откуда: Н-Тагил
так а опрос то флешки биоса шёл при старте?
напряжения на 28,29,30,31, выводах мульта до во время и после замыкания pwsw(
HeXakep
Добавлено: 26 июл 2017, 21:11
Ещё как вариант, который становится популярным, - глюки с TPU или её прошивкой. Если у кого есть такая плата рабочая, то просьба выложить дамп тпу
marchal
Добавлено: 29 июл 2017, 12:14
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 01:08 Наличности на руках: 9.01 Сообщения: 82 Откуда: Украина
Была такая проблема с 15 пост кодом, мать стартует проц греется но карте код 15:19 заменил процессор и дело пошло.
valendorn
Добавлено: 31 июл 2017, 12:01
у меня проц снят и замечательно работает на другой материнке...
Am0rPHiA
you have to bake the chip at least 2 hours to dry the humidity inside the chip before reballing
valendorn
Добавлено: 02 авг 2017, 13:46
забрал плату из мастерской: Заменили кварцы, чип Nuvoton,мост BD82Z77 (мост был не новый, изначально отреболеный свинцовыми шариками). без результата - код 15 подозрение на микротрещину в текстолите. по поводу моста уже писал, покупал его на алиэкспресс, чип был запечатан в заводской блистер, как он мог быть не новым не понятно. Возможно его и вправду отреболили китайцы, это по крайней мере объясняет почему он был кривой короче ремонт не дал эффекта в общем если кто возьмет на ремонт, бюджет 40$, или продам за эти же деньги
Я вам, при желании, любого г. упакую в ленту. И что-то много хотите, за нерабочую плату. Мне такое клиенты даром оставляют, мол нам без надобности, а вам может что пригодится с платы. Красная цена - 100 рублей. IMHO, однако.
freement
Добавлено: 10 май 2018, 19:57
Зарегистрирован: 10 май 2018, 19:48 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 1 Откуда: Балтийск
Перекупил его мамку. Зря парень только мост менял...
Сейчас этот форум просматривают: ПАРОВОЗ и гости: 14
