Asus sabertooth x79 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=59705 |
forb86 [ 07 апр 2017, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus sabertooth x79 |
Добрый день. После обновления биоса перестал нормально включаться и заходить в меню адванс биос. После нажатия кнопки включения стал несколько раз сам включаться выключаться, после пары таких вкл. выкл. начинает грузить, но просит сделать настройку биос и винду не грузит. После нажатия del входит в первый экран биоса, но по нажатию кнопки адванс черный экран и курсор. Функция обновление с флешки не запускается. Записал на программаторе микросхему биоса, мать вообще перестала вкл. с кнопки, при установке перемычки обнуления настроек биоса в положение стирания мать включается. Скиньте пожалуйста рабочий дамп на мыло. |
kann [ 07 апр 2017, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus sabertooth x79 |
Возьмите дамп с сайта, откройте в HEX редакторе, удалите 2048 байт с начала файла и зашейте по новой на программаторе. |
forb86 [ 07 апр 2017, 12:26 ] | |
Ок. Спасибо) И еще вопрос. Незадолго до обновения, при запуске с включениями выключениями в винде не работает встроенная сетевуха. После перезагрузки из винды начинает работать, но intel engine manegement висит с восклицательным знаком. При этом в адванс биос уже не заходил. Это могло быть связано с самим биос? |
N Stanislav [ 07 апр 2017, 13:13 ] | |
да, именно с ним самим и связано |
forb86 [ 07 апр 2017, 14:03 ] | |
Посоветуйте программатор из не дорогих для этой микросохемы память, у меня Postal3 но видимо он её коряво пишет, верификация после записи не проходит. |
forb86 [ 08 апр 2017, 08:18 ] | |
Прошил вчера на программаторе, только не проходит верификация. Вот и не пойму проблема в микросхеме или в программаторе, хотя с другими типами память проблем не было. Комп включился только всеравно в настройки биоса не входит, зависает. Открывается только первичный экран, при нажатии адванс черный экран. Обновление с флешки стало работать, но после прошивки файлом с офф сайта он вообще перестает запускаться. И еще, при заливке через прогер прошивки с обрезкой ничего не дает. Начинает работать только после занесения данных mac, dtc key, serial number. Обрезку и данные вносил прогой fd44editor. Что можно еще попробовать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 29 секунд: ---------- Раз теперь загружается может попробовать Ftk? |
forb86 [ 16 апр 2017, 10:43 ] | |
Дело оказалось в самой микросхеме. После прогрева её феном, записалась и прошла верификацию. Заказал новую микросхему. |
roman3211 [ 17 апр 2017, 08:12 ] | |
ого, я думал такое только с видеочипами прокатывает. а после прохождения верификации биос стартанул? Биос был с изменёнными мак, серийник и т.д.? или нет? |
sensey [ 01 сен 2017, 03:39 ] | |
roman3211 писал(а): И еще вопрос. Незадолго до обновения, при запуске с включениями выключениями в винде не работает встроенная сетевуха. После перезагрузки из винды начинает работать, но intel engine manegement висит с восклицательным знаком. При этом в адванс биос уже не заходил. Это могло быть связано с самим биос? Там могло быть что угодно. Для этой матери в биосе лежит прошивка вирфрейм на сеть как минимум. Повезло что с битой флешкой вообще что-то грузилось. |
tureckiy [ 01 сен 2017, 08:06 ] | |
roman3211 писал(а): ого, я думал такое только с видеочипами прокатывает. с флехами тож бывает |
charge2007 [ 25 фев 2018, 10:05 ] | |
Здравствуйте. Появилась такая проблема. Начал виснуть и перезапускаться пк. И нижняя часть платы стала греться. При ощупывании элементов пальцем очень сильно греется стабилизатор, звуковой чип и микросхема за стабилизатором. Но при этом пк нормально работает звук в норме. Если не перезагрузка и не зависание так бы и не копался. |
charge2007 [ 26 фев 2018, 18:21 ] | |
Отключал встроенную звуковую карту в биосе и грелись только стабилизатор и микросхема за ним кто нибудь встречался с такой проблемой стабилизатор вроде в норме по замерам. Прошу помочь. |
aleksros [ 27 фев 2018, 01:31 ] | |
а новую тему слабо создать? со своим конкретным вопросом, с описанием проблемы. а то вставляете в тему полугодовой давности и просите помощи... |
