Текущее время: 20 апр 2024, 05:31
fedorIT
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует Добавлено: 27 июн 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 22:21 Наличности на руках: 37.00
Сообщения: 17 Откуда: UA
Перечитал от начала. То что БИОС нужно было изначально с оффсайта качать это да. И обрезать обязательно. Если несколько раз программатором сделать верификацию и все пройдет успешно, думаю, что в сторону замены флешки смотреть не нужно. В данной ситуации думаю, что все же стоит уделить больше внимания оперативной памяти. Все напряжение есть, какое именно? Насколько я понимаю в этой плате DDR3, значить питание 1,5В. А если попробовать низковольтовую память? Которая на 1,37В (вроде) работает. Кроме всех напряжений на 170-й или 51-й ноге должно быть 1,5В а на 67й и 1й ноге должно быть опорное напряжение 0.75В. Они есть? В обоих слотах?
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует Добавлено: 27 июн 2017, 23:09 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
NEME$I$ писал(а): Брал дамп тут на форуме с ним пост код 55, без ребута У меня была подобная ситуация но на MSI. Не было контакта в слоте памяти.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует Добавлено: 17 янв 2018, 14:28 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
NEME$I$ писал(а): И вот ещё что заметил, если после прошивки SPI flash любым дампом, сбросить настройки bios в дефолт, при первом включении, далее жмем кнопку включения, пост 00 была материнка p8h61 r2.0 rev 1.03 циклически ребутилась с поста b2 или 62... если сбросить биос то автостарт и пост код 00, выключаю с кнопки, нет старта никоим образом... Опять сброс биос и автостарт, пост коды 00, выключаю питание, подрубаю питание и нажимаем на кнопку, и видим изображение и работающую мать... но как только стоит сбросить биос батарейкой или перемычкой, опять не стартует мать, а чрез некоторое время начинается циклический ребут уже с пост кодами...
