ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=59801 |
Страница 1 из 2 |
NEME$I$ [ 09 апр 2017, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует |
Здравствуйте Есть материнская плата ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует, без памяти 22 посткод и руганье спикера на отсутствие памяти. Все напряжения питания памяти поднимаются.Память пробовал разную 1600 и 1333 вся рабочая, тестовая. С родным дампом посты 62 13 F1 55 3B F4 И ПО КРУГУ, в бесконечность так и крутит. Качал с офсайта CAP, попилил, ситуация не изменилась, проц мать держит. Пробовал i5 3570k, i3 2100, celeron G440 со всеми поведение одинаковое. Брал дамп на http://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/asus/asus_p8h61_m_le_r2_0_shassi_main_board_p8h61_m_le_r2_0/424-1-0-36084 те же яйца. Брал дамп тут на форуме с ним пост код 55, без ребута, Плата досталась без lan контроллера, подозреваю, что гроза и зря мучаюсь, что часть моста унесло, трафарета на данный момент нет, как и DDR3 тестера. Кто, что скажет по этому поводу? |
planetoxod [ 09 апр 2017, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 не стартует |
Батарейку снимал ? |
igils [ 09 апр 2017, 19:20 ] | |
Сетку на место поставил? |
NEME$I$ [ 09 апр 2017, 20:06 ] | |
planetoxod писал(а): Батарейку снимал ? Снимал, ставил, если точнее, то плата была без батарейки. igils писал(а): Сетку на место поставил? Нет, честно сказать не знаю, что там стояло. Осмелюсь предположить, что RTL8111E завтра подкину. Но мне кажется, что код по памяти. |
igils [ 09 апр 2017, 21:57 ] | |
Оф. сайт и NIX в один голос утверждают, что RTL8111F. |
vodanoi [ 11 апр 2017, 09:47 ] | |
Здравствуйте, имею материнскую плату Asus P8H61-M LE R2.0. При включении происходит бесконечный цикл, post карта показывает последний и предпоследний коды 4F 32 и сразу срабатывает reset. Продположительно перестала работать после разряда статикой от пользователя. При отсутствии оперативной памяти, спикер пищит об её отсутствии и автоматический reset не происходит. На ощупь ничего кроме южного моста BD82H61 не греется, юг даже без радиатора при долгой работе остается теплым. Подскажите где копать? |
igils [ 11 апр 2017, 10:04 ] | |
Сообщение не в тему vodanoi писал(а): Подскажите где копать? Где вы все подхватили эту дебильную фразу? Прям эпидемия какая-то. Можно начать с прошивки биоса, взятого на оф. сайте, программатором и создания своей собственной темы, если не поможет. С результатами диагностики. |
vodanoi [ 11 апр 2017, 11:15 ] | |
igils писал(а): Можно начать с прошивки биоса, взятого на оф. сайте, программатором. Скачал с сайта https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8 ... _Download/ архив P8H61-M-LE-R2-ASUS-1408.zip, прошил находящимся в нем bios программатором minipro TL866CS, post коды перестали появлятся совсем, теперь циклично включается и выключается. Вернул родной bios, теперь после нескольких циклов перезагрузки останавливаются post коды на 20 27 и не выключается. Еще несколько раз при включении останавливается на 50 53 кодах. |
igils [ 11 апр 2017, 14:39 ] | |
Со скачанным файлом, как я понимаю, ничего не делали, кроме как распаковали из архива и прошили P8H61-M-LE-R2-ASUS-1408.CAP? А если внимательно бы пригляделись, то увидели бы, что размер с оф. сайта и слитый с флешки отличается на пару килобайт (2048 байт). Вот их надо откусить от начала файла, а только потом - шить. |
vodanoi [ 11 апр 2017, 17:39 ] | |
Обрезал с помощью программы ASUS BIOS CAP to BIN, о результате прошивки напишу завтра. |
NEME$I$ [ 11 апр 2017, 18:49 ] | |
Сеть я поставил, результат- отрицательный. У меня даже не доходит дело до поднятия питания видео ядра в проце. С bios игрался по всякому, перепробовал кучу разных дампов, иногда тормозит на коде 55, но по большей части крутит NEME$I$ писал(а): 62 13 F1 55 3B F4 И ПО КРУГУ Хочу поменять мост, но не уверен поможет или нет, надо заказывать трафарет, из моих универсальных не один не подходит. И вот ещё что заметил, если после прошивки SPI flash любым дампом, сбросить настройки bios в дефолт, при первом включении, далее жмем кнопку включения, пост 00, ребут через пару секунд, автостарт, коды 62 13 F1 55 3B F4, потом по новой начиная с 62 и встаёт на 55. На reset не реагирует, если выключить и включить опять по кругу 62 13 F1 55 3B F4. |
igils [ 11 апр 2017, 19:17 ] | |
Хаб с донора, раз трафарет понадобился? Может, и имеет смысл поменять. |
NEME$I$ [ 11 апр 2017, 19:52 ] | |
igils писал(а): Хаб с донора, раз трафарет понадобился? Естественно, их валом с грохнутыми наглухо сокетами, из тех, что нельзя восстановить заменой ножек в сокете. И цена от 100 до 300 рублей за такую плату. |
vodanoi [ 12 апр 2017, 02:09 ] | |
Прошил обрезанными bios, изменились обороты процессорного вентилятора, стал очень сильно набирать скорость. Цикл 4F reset остался, бесконечно идут post коды. |
NEME$I$ [ 12 апр 2017, 20:36 ] | |
vodanoi Походу у нас проблема один в один, только по пост кодам не сходится. Вы не думали мост махнуть? Я то махну, но на это нужно время, трафарет с Китая не скоро приедет, попробую конечно по месту поискать, но даст ли кто на прокат |
vodanoi [ 13 апр 2017, 02:01 ] | |
NEME$I$ Донора с таким мостом нет, а если попадется - обязательно пересажу. |
gitas [ 18 апр 2017, 04:15 ] | |
Прежде чем хаб менять - для верности поменяйте микросхему биос (ну прошить соответственно последним дампом), удостовериться что в сокете все ноги на месте стоят, ну и основное - махнуть мульт. При проскакивании серии пост-кодов (если это не с оперативкой все-таки связано) в большей степени вероятности помогает замена мульта. |
igils [ 18 апр 2017, 11:17 ] | |
Сообщение не в тему gitas: свой канал из подписи уберите. Запрещено правилами форума. |
NEME$I$ [ 19 апр 2017, 18:09 ] | |
gitas Дмитрий, флешку менял, не помогло,попробую поменять мульт, ну думаю не поможет. Сокет на плате в идеале. |
NEME$I$ [ 21 апр 2017, 14:59 ] | |
Поменял я мульт посты 62 13 F1 55 3B F4, ребут, далее 62 13 F1 и встаёт на 55 |
gitas [ 27 апр 2017, 00:31 ] | |
Есть предположение, что при наличии ddr-тестера была бы понятна причина этого нестарта. Ну или по крайней мере - удостоверились бы в том, что связь проц/память полностью присутствует. Как сокет поживает? Есть ли замыны контактов? Даже одного некорректного контакта достаточно, чтобы материнка вела себя как труп. |
NEME$I$ [ 27 апр 2017, 18:57 ] | |
gitas Дмитрий, нет у меня DDR тестера, думаю заказать на будущее, трафарет уже заказан и в пути, поменяю мост, хуже точно не сделаю, там посмотрим. |
LidiaArkadievna [ 29 апр 2017, 00:57 ] | |
NEME$I$ писал(а): руганье спикера на отсутствие памяти. Все напряжения питания памяти поднимаются. Пищит на отсутствие памяти также, если нет информации с с микросхемы SPD. Проверка сигналов SDA на 238 ноге и SCL на 118 (на слоте памяти) иногда проясняет картину
NEME$I$ [ 19 май 2017, 14:06 ] | |
Поменял, я мост, сегодня пришёл трафарет, ситуация не изменилась, пост всё тот же 55. ---------- Добавлено спустя 28 минут 39 секунд: ---------- Если кнопкой на пост карте матнуть код назад, пост 20 |
centroid [ 22 май 2017, 23:39 ] | |
коды то о чем говорят? все чипы родные? если нет сокет тестеров, то хоть визуально состояние дорожек платы как? |
De La Ghetto [ 23 май 2017, 00:37 ] | |
Nada posmotret Socket, i mojet yest izgiba, vozle DDR slot i soketam,nada pobrovatsa Razogreyte soketa |
Arkadiy777 [ 23 май 2017, 06:32 ] | |
igils писал(а): Сообщение не в тему vodanoi писал(а): Подскажите где копать? Где вы все подхватили эту дебильную фразу? Прям эпидемия какая-то. Можно начать с прошивки биоса, взятого на оф. сайте, программатором и создания своей собственной темы, если не поможет. С результатами диагностики. Копать здесь http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk |
NEME$I$ [ 25 июн 2017, 09:33 ] | |
LidiaArkadievna писал(а): NEME$I$ писал(а): руганье спикера на отсутствие памяти. Все напряжения питания памяти поднимаются. Пищит на отсутствие памяти также, если нет информации с с микросхемы SPD. Проверка сигналов SDA на 238 ноге и SCL на 118 (на слоте памяти) иногда проясняет картинуНаконец то добрался до платы spd вычитывается , обмен есть. |
ivaning [ 25 июн 2017, 22:23 ] | |
Была в ремонте как то плата, тоже ругалась без оперативки, а с ней стопорился на пост коде. Была напруга 3вольта вместо 1,5В. Сожгла модуль памяти и канал в проце. Проц работает если ставить в другой слот с другой оперативкой, после замены шима питания памяти. Не увидел в постах, напряжение первым делом проверили? После проблемной платы на других тестились? |
NEME$I$ [ 27 июн 2017, 07:48 ] | |
ivaning NEME$I$ писал(а): Все напряжения питания памяти поднимаются.Память пробовал разную 1600 и 1333 вся рабочая, тестовая. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Пробовал i5 3570k, i3 2100, celeron G440 со всеми поведение одинаковое.
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
