Текущее время: 05 май 2024, 03:13
apollo
Заголовок сообщения: P5G41T-M LX не включается Добавлено: 11 апр 2017, 17:12 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте, есть P5G41T-M LX ver 1.01 , тестил пока только блоком питания и без оперативки .при вставленном процессоре Е4500 да и разными получил одно дёргание кулером и всё,при снатом процессоре кулер заводится . На PowerON-3.4v На Reset-1.9в На дроселях питания процессора 0.75в (без камня) с камнем нет возможности замерить( неуспеваю,поднимается до 0.02в ) на разьёме памяти vtt 120,240 - 0.61v ,VDD 170- 1.23v ,VDD SPD 236 - от 3.4v. Прижымал сокет север результат не дал . По форумам облазил винили ещё APW7120 1я-12.6в,2я-5в,3я-0в,4я-7.2в,5я-12.5в,6я-0.81в,7я-2.8в,8я-0.41в.
Подскажите куда копать
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX не включается Добавлено: 11 апр 2017, 20:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
apollo: ну какие тебе еще подсказки нужны? Измерения сделал на ножках контроллера, осталось только самостоятельный вывод сделать - работает стабилизатор или нет. Нет на этой (да и других платах) такого питания, как 0,4в, формируемое импульсным стабилизатором. Сам домыслишь? P.S. про копать лучше забудь. А то складывается впечатление, что меня сегодня все хотят достать этой фразой.
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX не включается Добавлено: 11 апр 2017, 21:07 |
wwwuriy2016: зачем советовать, если не знаете?
wwwuriy2016
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX не включается Добавлено: 11 апр 2017, 21:17 |
Зарегистрирован: 20 мар 2017, 19:02 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 36 Откуда: Донецк
igils писал(а): wwwuriy2016: зачем советовать, если не знаете? Потому что было такое, что не поднималось питание проца, замена транзистора на одной из фаз питания помогла(все снимал и прозванивал )
Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX не включается Добавлено: 11 апр 2017, 21:42 |
В сообщении автора черным по белому обозначена проблема. Не надо придумывать дополнительные, основываясь на своем опыте.
