Текущее время: 19 фев 2019, 13:55
 Заголовок сообщения: Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 08:12
Плата после первого ремонта(замена мульта) включалась, дошло до заставки системы - и перезагруз, после чего посткоды пропали.
ШИМ проца ASP1102 исправно выдаёт на дросселях VCCIO=1,05В, VCORE=1,1В, сигналы ENVCORE, ENVGT соответственно тож есть, однако VROK по нулям.
Питания памяти все 4 имеются, ресет залипший, клока нет, посткодов само собой тоже нет. На всякий пробовал разные прошивки биосов, в том числе 100% рабочие, результата 0, куда ещё копать?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:09
Копать, куда ещё, :nez-nayu: а с чего взяли, что reset залип, по пост карте?
Ответ на вопрос где копать.
SPI flash прошить как вариант.
Если человека кусает вампир то он становится вампиром,такое ощущение что многих вокруг покусали бараны.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:23
Ресет залипший это сто% и по посткарте, и по А15 PCI, куда она вставлена, сомнений нет.
Биосов уже кучу перепробовал, толку нету, да и как это будет выполняться, коль нет PWRGD от шимки-то, мост он же не дурак?
3абыл добавить: иногда бывает при старте пропадает VCORE, либо есть, но 0,9В, а не 1,1В, при этом VCCIO есть всегда 1,05.
Возможно таки отвал сокета? Но DDR-тестер ничего не показал на этот счёт.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:01
Шим какой, батарейку снимал, проц менял, давил, пульсации питания проца ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:12
Там ASP1102, проц точно рабочий, у меня тестовая мамка всегда под рукой, всё делается без батарейки, а вот про пульсации хороший вопрос, как бы это понять без ослика :du_ma_et:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 23:31
VROK отзвоните на землю.
Борды нет на эту плату под рукой, но инженеры Асуса страшные консерваторы, поэтому скорей всего сделано преобразование VROK 1 вольта в 3.3 для PCH через два транзистора, могло там что то случиться. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 08:13
Я уже не то, чтобы звонил, я уже шим менял на новый для верности - картина не изменилась, VROK и близко в кз нет, прохождение сигнала от шимки наглядно показала на двух скринах.
3абавно, что резисторы PR29, PR32(отмечены крестами) не распаяны, хотя вторые контакты у них притянуты к VCCIO и 3,3В, VROK идёт только через нулёвку PR808, обрывов нигде нет, транзисторы оба целые...
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0416/6c/ ... 32406c.jpg
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0416/5d/ ... a6825d.jpg
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 04:07
Я бы предложил еще раз поменять мульт. Возможно этот не исправен. Возможно имеется косяк в пайке.
Короче - отмел бы этот вариант сначала.
Гитарюга
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x555yl) нет посткодов
Міша Смич
12
653
15 мар 2018, 19:31
Міша Смич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-V LE нет посткодов
в форуме Asus
HeXakep
19 ноя 2018, 12:45
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-M (1.03)
в форуме Asus
Инсульт
21
1367
27 ноя 2017, 16:44
Инсульт Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX, r1.02 - не стартует
в форуме Asus
Ciber SLasH
697
15 апр 2018, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LE помощь
в форуме Asus
rafab
14 фев 2013, 20:10
RsM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bojfriend, merlin, smallslonik, vitekus1020 и гости: 7
Реклама
