Текущее время: 19 апр 2024, 19:05
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Где находиться MAC адрес? Добавлено: 23 апр 2017, 20:07 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Просветите пожалуста по такому вопросу, где прошит MAC. Поменял RTL8111E, на плате Sabertooth 990fx, в итоге сеть не работает по причине нулевого МАКа. Не пойму, MАК ханиться в самом чипе сетевухи, и зашит на заводе, или МАК храниться в биосе платы, или еще гдето?
Отдельной флешки для сетевухи на этой плате вроде нет, получается MAK гдето в основном биосе, биос я обновлял, но не программатором, а утилитой из под биоса, по идее она не должна затирать МАК, может до меня биос терли...
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Где находиться MAC адрес? Добавлено: 23 апр 2017, 20:19 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Попробуйте изменить таким методом: notebook1Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS Например, мы хотим изменить Mac адрес на этом 92-E5-BA-F9-AD-C4 пишем команды (где последние два символа команды есть MAC-адрес, который повторяется два раза) bt.exe найдете в этом архиве "ASUS_BIOS Tools 2.0" После каждой команды нажмите Enter. bt.exe -C CNFG /W C2 92 bt.exe -C CNFG /W C3 E5 bt.exe -C CNFG /W C4 BA bt.exe -C CNFG /W C5 F9 bt.exe -C CNFG /W C6 AD bt.exe -C CNFG /W C7 C4 bt.exe -C CNFG /W D7 92 bt.exe -C CNFG /W D8 E5 bt.exe -C CNFG /W D9 BA bt.exe -C CNFG /W DA F9 bt.exe -C CNFG /W DB AD bt.exe -C CNFG /W DC C4
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Где находиться MAC адрес? Добавлено: 23 апр 2017, 20:27 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Rpetrovich писал(а): MАК ханиться в самом чипе сетевухи читай тут, BT2 не осилит быстрее всего.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Где находиться MAC адрес? Добавлено: 23 апр 2017, 21:49 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Rpetrovich писал(а): в итоге сеть не работает по причине нулевого МАКа Скачал на сайте Realtek драйвер своей сетевой карты,переустановил и стало мне счастье, без бубна и без завыаний.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: Где находиться MAC адрес? Добавлено: 24 апр 2017, 09:48 |
MAC прошил хозяин материнки, как то из под линукса. Интересно другое почему МАС затерся, или его нет в новых чипах? ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- KcapDac писал(а): Rpetrovich писал(а): MАК ханиться в самом чипе сетевухи читай тут, BT2 не осилит быстрее всего. Получается новые чипы идут без MAC адреса, и после замены чипа сети обязательно надо прописать адресс. Странно ранее пару раз менял чипы и проблем с сетью небыло, может на тех платах была флешка дополнительная.
