Текущее время: 17 апр 2024, 00:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS M4A77T не стартует
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:22
Материнка M4A77T, проц AM3 Athlon 645 (поддерживается материнкой и работает на др. маме), БП пробовал разные, при попытке включить дергаются вентиляторы и останавливаются, при повторном запуске то же самое. Без доп. питания мать стартует и циклически перезагружается. В дежурке ничего не греется, на PWR ON - 5в, на ресете – 1,9в, А15 PCI – 3.3в, на кварце 0,3в. Сопротивление на дросселе питания проца 4Ом. Мосфеты питания проца прозвонил без выпаивания, ничего подозрительного не нашел. Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A77T не стартует
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 22:30
без доп.питания вы имели ввиду без подключения питания процессора?
прозвоните линии 5в и 3.3в на кз (можно в колодке 24-пин),
проверьте сопротивления на питании мостов (можно на конденсаторах возле них расположенных).
(естественно все замеры производить в выключенном состоянии и отсоединив все кабеля ) :-):
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 09:00
да, без подключения питания процессора
5в и 3.3в проверял с колодки лабораторным БП, кз нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:22
Без проца прозванивали, запускали?
Принудительный запуск может показать причину, но есть большие риски сделать хуже.
Еще можно глянуть на напряжение на колодке доп питания, в момент запуска с ЦП.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:13
как мне кажется, что-то с шим-ом по питанию проца, там ASP0903 стоит?
есть возможность махнуть с донора какого-то?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:39
линии 3,3в и 5в проверял лабораторником без проца
напряжение на питании проца в момент запуска не смотрел, посмотрю
x_spider писал(а):
там ASP0903 стоит?
да, там ASP0903, datasheet на него не нашел
и донора под рукой нет, заказал с Китая
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:53
4 ома это очень мало. Кондеры смотри ESR тестером.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 16:08
Какое сопротивление должно быть? ESR посмотрю вечером.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 22:51
На рабочей матери те же 4 ома. ESR кондеров по питанию проца 0,05
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 23:24
Может пригодится .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 11:45
BMA писал(а):
Может пригодится
спасибо, но содержимое посмотреть не могу, у меня еще нет 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 12:28
Там распиновка ASP0903
http://eximage.ru/image.php?di=2Z00
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:18
Я бы начал от туда )
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 23:54
а внешний осмотр делался,биос шился?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 08:47
На внешний вид все нормально, биос не шился, мне кажется до него дело не доходит
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:56
ну так проверяй транзисторы питания проца
все гуд,смотри на затворах в момент пуска импульсы,проц достань сделай аналог по видам, а то проц сгорит
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 00:18
прозвони затворы ключей относительно дросселей, не может быть что бы все были одинаковы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m4a77t new cpu installed!
в форуме Asus
vdm62
1508
17 авг 2019, 17:49
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A77T rev 1.01g прошу помочь опознать элемент
в форуме Asus
jetbalance
13
2824
27 ноя 2018, 23:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A77T rev 1.01G пост код EE
в форуме Asus
Chip75
15 янв 2019, 16:48
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A77T опознать элемент
в форуме Asus
tsurik
19 окт 2016, 16:00
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10190
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
