Текущее время: 25 апр 2024, 01:18
Sla70
Заголовок сообщения: Asus ET2031I ,прошивки ECU1 И SPIU1. Добавлено: 07 май 2017, 14:55 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 08:37 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Ямал
Добрый день! Моноблок ,отдан на "запчясти" после долгих скитаний по ремонтам.Со слов хозяина ,заявленная неисправност была,отсутствие изображения.Да,действительно в микросхеме подсветки MP3394, дыра.Но исчезли микросхемы SPI, ECU1 И SPIU1. Как удалось установить это ECU1-Pm25LD512 И SPIU1-25Q64FV.Сами микросхемы чистые есть,поэтому ищу их содержимое.То есть ищу прошивки этих микросхем ,что бы попытаться оживить аппарат.Напряжения 3,3v и 5v присутствуют,но индикатор сети на п/панели не светится.
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2031I ,прошивки ECU1 И SPIU1. Добавлено: 07 май 2017, 15:24 |
На оф. сайте смотрели? А оно там есть.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2031I ,прошивки ECU1 И SPIU1. Добавлено: 09 май 2017, 23:00 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Sla70 писал(а): На ECU1 Pm25LD512 напряжение 3,3v имеется,а вот на SPIU1 25Q64 напряжение отсутствует Так и должно быть.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2031I ,прошивки ECU1 И SPIU1. Добавлено: 10 май 2017, 23:10 |
Sla70 писал(а): Это направление ремонта не моё Видимо направление ремонта копальщика платы до Вас совпадала с Вашим, без обид А по сути дела, эта платформа ноутбук-ориентированная, потому индикацией питания, как и многими предстартовыми процессами управляет мультиконтроллер. В этом направлении и стоит смотреть. В Pm25LD512 его прошивка.
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2031I ,прошивки ECU1 И SPIU1. Добавлено: 10 май 2017, 23:40 |
Rimlen писал(а): В этом направлении и стоит смотреть. Так вроде, сказал автору, где взять. На оф. сайте основная прошивка., а в ее теле - прошивка EC. Правда, он не уточнил, откуда ее взял.
Sla70
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2031I ,прошивки ECU1 И SPIU1. Добавлено: 11 май 2017, 05:31 |
Всем доброго времени!Всё нормально принимаю любые замечания.Прошивался два раза,первой прошивкой поделились с Монитора,вторую брал оф.сайта.Они практически одинаковые.Результат нулевой,т.е. не включается.До сдачи в ремонт, со слов хозяина, он долго не мог его включить"жму на кнопку а он не включается и так по несколько раз".Что касается копания- ковыряния,так каждому своё,чего не знаю-туда не лезу. Скорее всего как писал Rimlen "как и многими предстартовыми процессами управляет мультиконтроллер."
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2031I ,прошивки ECU1 И SPIU1. Добавлено: 11 май 2017, 10:43 |
Про прошивки опять неопределеннось - как понял, речь идет только об основной флешке? В мелкую что зашивали?
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2031I ,прошивки ECU1 И SPIU1. Добавлено: 11 май 2017, 14:16 |
У меня прошивок нет. Но где взять - уже говорил выше. - скачать с оф. сайта. Распаковать и обрезать сначала на 2 Кб по образу и подобию имеющегося. Получится основная прошивка. - открыть ее в PhoenixTool и в распакованных им файлах взять тот, который ровно 64Кб. Он там один такого размера. Опять же - сравнить его по образу и подобию с тем, что дали.
