P7P55D нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=61239 |
Nickollla [ 13 май 2017, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | P7P55D нет старта |
Направте на путь истенный. Опыта в ремонте почти нет. Все что есть это вычитаное с разных форумов. Исходные данные: Asus: P7P55D rev 1.02g Хаб: BD82P55 Мульт: W83667HG-A Нет старта. Дежурка есть. На PWBTN 3.3 есть. RSMRST# 3.3(101 нога) При нажатии PWRBTN падает в 0 на 61 ноге Мульт транслурует далее PWRBTN поднятием до 3.3в на ноге 60 Больше шевелений нет. Попытки подать основного питания нет. Вопрос какие сигналы нужны мульту чтобы он запустил основной БП то есть PSON? Генерация на часовом кварце есть. SLPS3 0в(64 нога) PLTRST 0в(26 нога) Сдул сетевую+ звук. Без изменений. БП, память и проц заведомо живые. Что с ними что без реакции нет. Принудительно стартанул БП На посткарте висит ресет нет клока . Да вообщем ничего нет кроме всех питаний и активного ресета. Питание хаба 1.05 ВТТ процессора 1.1 Нет питания VVTDDR но судя по вьюборду оно появится когда будет SLPS3. Процессор, хаб теплые. Чуть теплее jmb363. Судя по вьюбоурду PLTRST так же может держать jmb363 Прозвонил USB порты. Никаких откланений Биос шился, но до него то и не доходит. Батарейка меняна. Какие еще сигналы посмотреть? Вьюбоард немного от другой платы P7P55D-E |
Rimlen [ 13 май 2017, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P7P55D нет старта |
Nickollla писал(а): Вопрос какие сигналы нужны мульту чтобы он запустил основной БП то есть PSON? Nickollla писал(а): SLPS3 0в(64 нога) после нажатия кнопки должно быть 3.3 вольта |
Nickollla [ 13 май 2017, 22:34 ] | |
Rimlen писал(а): Nickollla писал(а): SLPS3 0в(64 нога) после нажатия кнопки должно быть 3.3 вольта Правильно я понял что данный сигнал поднимает хаб после трансляции мультом pwrbtn и тогда мульт транслирует PSON? Если так то что нужно хабу для поднятия SLPS3? PLTRST? или еще что |
Rimlen [ 13 май 2017, 22:43 ] | |
Nickollla писал(а): Правильно я понял что данный сигнал поднимает хаб после трансляции мультом pwrbtn и тогда мульт транслирует PSON? Да. |
DUHA [ 30 июн 2017, 08:54 ] | |
Такая же беда с этой мамкой!!! Пропало питание процессора !!Все дроселя по нолям показывают! Перелазил в доль и поперек остальные напрежения присутствуют!! Подскажите куда смотреть?? Буду очень признателен!! |
