Текущее время: 20 апр 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: ASUS P5QL SE Rev 1.01G проблемы с сетевой
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 04:09
Проблема: в win7 драйвера драйвера ставятся, но устройство не включается "код 10", соответственно нет сети.
биос шил. винду переставлял. RTL8111C менял.
в биосе AI Net 2 показывает статус Normal на 1-2 и 3-6 пинах в RJ-45 когда кабель воткнут (но не показывает расстояние) и Open когда вытащен.
Изначально проблема с платой была, - при запуске остановка на post D2h. Заменил mio и стала запускаться.
между RTL8111C и mio вижу только 1 контакт и то reset.
под подозрением три виновника:
1. mio - взял с другой дохлой мат.платы.
2. rtl8111c - взял с другой дохлой мат.платы.
3. ICH10 - сильно греется, на радиаторе не терпимо тестовый палец держать более 5 сек. но всё остальное (звук, усб, сата и т.д.) работает.
p.s. и наверняка как обычно проблемным будет последний пункт :a_g_a:
завтра mio поменяю и на линуксе попробую (была похожая проблема в 2004-5 годах на новой мат.плате, - в винде не ставятся дрова, а в линуксе нормально работает).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL SE Rev 1.01G проблемы с сетевой
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 04:55
Ее и меняй.
rtl8111c надо брать заведомо исправную.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 05:15
mac адрес на месте?
C сети загрузку пытается делать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 11:25
desska писал(а):
mac адрес на месте?
удивительно, но загружается по сети: grub.exe клиентом(p5ql se) был получен и загружен.
ubuntu livecd видит mac, но не видит кабель "Cable unpluged"
Андрей Сенин писал(а):
Ее и меняй.
даже купленное новое в магазине/али/ебай/тао не может быть "заведомо исправную", пока не припаяешь и не проверишь на исправность.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 11:38
у меня на аналогичной плате в Windows 7 не хотела работать сетевая карта, а на windows XP всё взлетело!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 11:42
На али и ебей да, рядом нет магазов?
 ! igils писал(а):
перестаем оверквотить. Лишнее потер.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 12:06
fraud72
DMI236 попробуй все таки, адрес написан на разьеме атх
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QL SE Rev 1.01G проблемы с сетевой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 12:53
tureckiy писал(а):
fraud72
Спасибо умный и добрый человек. Помогло.
на АсРоках встречал и лечил, а на асусах впервые вижу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL rev.2.01G снес элементы рядом с мулитиконтроллером.
в форуме Asus
PORT
06 май 2015, 13:01
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5ql rev 2.01g нет изображения
в форуме Asus
ivaning
28 ноя 2017, 14:47
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS p5QL/EPU VER.1.01G нет видео.
в форуме Asus
startmag
25 сен 2015, 16:36
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL проблемы с питанием памяти
в форуме Asus
seregang
29 сен 2017, 10:05
seregang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL-EM Rev. 1.04G питание проессора
в форуме Asus
pcm-nn
29 сен 2018, 16:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
