M2N SMOS Checksum Bad и Chasis intruded. Fatal Error... Syst https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=6166 |
asa_2014 [ 09 мар 2012, 02:08 ] | |
Заголовок сообщения: | M2N SMOS Checksum Bad и Chasis intruded. Fatal Error... Syst |
Имеется материнка Asus M2N. При первом включении выдает - SMOS Checksum Bad. Press F1 to Run Setup. Press F2 to load default values and continue. Нажимаем F2 - загружаемся. При следующей загрузке - Chasis intruded. Fatal Error... System Halted. Сбрасываем SMOS и опять имеем - SMOS Checksum Bad. Press F1 to Run Setup. Press F2 to load default values and continue. И так по кругу.Настройки биоса не сохраняются. Ветку на форуме Rom.by по данной неисправности перечитал. Ни один из советов не помог. Перемычки SMOS и Shasis установлены правильно. Батарейка поменяна. Биос перешил. Микросхему биоса менял на аналогичную - SST 49LF004B. Транзистор возле разема Shasis выпаивал потом поменял на новый. Я так понимаю, что все это из-за того что биос не сохраняет настройки. Так-как SMOS находится в южнике было прослежено +3v - оно присуствует на обратной стороне платы под южником - на переходном отверстии. Т.е обрыв дорожек исключен. Что это не контакт в пайке южника или хана южному мосту. На нажим не реагирует. Подскажите как можно решить данную проблему. Может быть я что нибудь упустил? Скиньте пожаллуйста даташит или ссылку на него на мультик ITE8716F-S. |
дамир [ 09 мар 2012, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M2N SMOS Checksum Bad и Chasis intruded. Fatal Error... |
Генерация на часовом кварце есть? |
asa_2014 [ 09 мар 2012, 13:38 ] | |
Да есть.Материнка стартует. Винда загружается. Не было б генерации она вобще не стартовала бы. Скиньте плиз кто нибудь даташит на ITE8716F-S, а то немогу нигде найти. |
дамир [ 09 мар 2012, 13:47 ] | |
Пропаяйте ЮМ и отпишитесь |
asa_2014 [ 09 мар 2012, 14:18 ] | |
ЮМ пропаивал. Без результатов. Мне бы даташит на ITE 8716F-S, посмотреть куда заводится сигнал Chasis. |
asa_2014 [ 10 мар 2012, 02:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M2N SMOS Checksum Bad и Chasis intruded. Fatal Error... [РЕШЕНО] |
Проблема решена. Виновником оказался резистор одним выводом сидящий на COPEN# (pin 68 IT8716F-S) - другим на + батарейки. В результате его замены - на COPEN# (pin 68 IT8716F-S) появилось 2.25v. По даташиту там должно быть 3v. Возможно имеет место деградация MIO. Буду тестить. Материнка стала нормально работать. Всем откликнувшимся спасибо. |
