Текущее время: 20 апр 2024, 18:17
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios Добавлено: 20 июн 2017, 12:44 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
jeka_lw Как и обещал,посмотрел...На материнке H97M-E установлена W25Q64FVAIQ ... В целях подтверждения своего поста выше,скачал биос с оф сайта (расширение CAP ),открыл в ПО для EZP_XPro_V2 , обрезал его и сохранил.Взял программатор ch341a (софт 1.29) и прошил флешку как W25Q64FV,все работает как и должно быть... з.ы.Настройки ПО 341_го как на моем посте выше...
Последний раз редактировалось vzrivpaket 20 июн 2017, 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios Добавлено: 20 июн 2017, 12:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11495 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему gevorg-x: не читатель, а писатель? Ну хоть немного прочитайте тему, зачем по-новой заводить эту песню?
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios Добавлено: 20 июн 2017, 20:51 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
jeka_lw писал(а): все отлично прошивалось и материнка работает Что-то мне подсказывает что дело не биосе. Надо бы сделать диагностику материнке. Для начала хотя-бы пощупать на нагрев деталей в дежурном режиме.
jeka_lw
Заголовок сообщения: Re: Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios Добавлено: 21 июн 2017, 18:47 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 16:07 Наличности на руках: 17.70
Сообщения: 17 Откуда: lviv
Уже разобрались, трудно в это поверить но похоже в процессе обновления биосса у меня БП умер. Везучий, даже не знаю как должны звезды сойтись для такого совпадения. Кстати, в том Willem программаторе что выше писал таки потом мы нашли режим QE, сразу не увидели. Теперь другая проблема: Прошил последнюю версию прошивки но одна планка памяти определяется с частотой DDR3-1333, а другая DDR3-1600 , хотя раньше работали в производительном режиме обе на 800МГц. И в процессоре Turbo Boost теперь разгоняется только с 3400МГц до 3592МГц, хотя раньше в автоматическом режиме разгонялся до 3800МГц, и в биосе написано что проц имеет автоматический разгон до 3800МГц. Ничего не пойму. Может ето результат того что ME в биосе не определяется или того что в процесе прошивки пришлось стереть защиту. Как-то мне в последние дни везет, то проблемы с компом, то вчера узнал что деньги с счета пропали, сказали в тех поддержке что их система по ошибке куда-то перевила, разбираются, то еще что-то. Звезды сошлись не на шутку, везучий одним словом )))
jeka_lw
Заголовок сообщения: Re: Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios Добавлено: 21 июн 2017, 22:59 |
А почему одна с память определяется с частотой DDR3-1333, а другая DDR3-1600 ? Хотя я точно уверен, раньше двое работали как DDR3-1600 Может ето мой БП старый который я поставил не тянет, или биос слишком продвинутый )))
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios Добавлено: 22 июн 2017, 08:59 |
jeka_lw писал(а): А почему одна с память определяется с частотой DDR3-1333, а другая DDR3-1600 ? Хотя я точно уверен, раньше двое работали как DDR3-1600 Может ето мой БП старый который я поставил не тянет, или биос слишком продвинутый ))) Привет. Возможно память разная по характеристикам,в настройках биос можете выставить частоту и тайминги вручную... БП тут ни при чем...
jeka_lw
Заголовок сообщения: Re: Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios Добавлено: 22 июн 2017, 15:09 |
vzrivpaket писал(а): Возможно память разная по характеристикам Так я же написал, что до перестановки биоса и БП у меня Turbo Boost разгонялся до 3800МГц, и две планки работали в режиме DDR3-1600 без будь каких ручных манипуляций в биосе с таймингами или еще с чем-то! )
jeka_lw
Заголовок сообщения: Re: Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios Добавлено: 24 июн 2017, 13:14 |
Итак с частотами памяти разобрался, оказался битым тот дамп биоса что есть здесь на сайте ! После того как скачал биос с официального сайта и подрезал регистр - все заработало, обе планки работают как 1600, частота памяти проца выровнялась до 3600МГц. Осталось лишь одна проблема, в процессоре в турбобусте не включается последний умножитель, хотя в биосе он включен. Ставил родной биос который шел с завода, умножитель работает на 3800МГц, а на етом новом никак, только 3600МГц.
