Текущее время: 27 апр 2024, 05:47
body26
Заголовок сообщения: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 16 июн 2017, 16:31 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 18:16 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 16 Откуда: Ставрополь
Добрый день. Материнка новая, проц g3250 (завел все отлично). Принесли мне проц проверить на ней вставил все завелось, поставил обратно g3250 и не проверяя просто отложил ее в сторонку. Сегодня попробовал ее пускануть, видео нет. Проц греется, памяти перепробовал планок 5. Биос с оф сайта залил уходит в ребут (с родным просто стартует видео нет). Обрезал его залил еще раз, уходит в ребут. Снял проц проверил ноги все отлично. Погуглил вычитал что это у нее распространенная болячка, помогает прошивка. Под рукой другого проца нет. Я новичек не ругайте сильно. Может порезал не правильно, хотя как в описании открыл в хексе и обрезал 2048 байт. Через поиск нашел дамп скачать не могу, не хватает сообщений. Помоги разобраться. Если кому не трудно скиньте дамп на почту za5551@mail.ru буду очень благодарен.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 16 июн 2017, 16:57 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
body26 писал(а): открыл в хексе и обрезал 2048 байт. С начала или с конца?
body26
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 16 июн 2017, 17:56 |
Tzink писал(а): body26 писал(а): открыл в хексе и обрезал 2048 байт. С начала или с конца? С начала.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 16 июн 2017, 18:38 |
body26 писал(а): Если кому не трудно скиньте дамп на почту za5551@mail.ru буду очень благодарен. Смотрите в личке.
body26
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 16 июн 2017, 19:23 |
Tzink писал(а): body26 писал(а): Если кому не трудно скиньте дамп на почту za5551@mail.ru буду очень благодарен. Смотрите в личке. Спасибо очень полезная вещь, эффект тот же старт есть видео нет, как и с мейн биосом.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 16 июн 2017, 20:19 |
body26 писал(а): эффект тот же старт есть видео нет Сброс биос по умолчанию делали? Батарейка живая?
body26
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 17 июн 2017, 15:32 |
Tzink писал(а): body26 писал(а): эффект тот же старт есть видео нет Сброс биос по умолчанию делали? Батарейка живая? Сбрасывал, батарею новую поставил, хотя и старая живая была.
vlall15
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 17 июн 2017, 23:11 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
Похоже искать вам старый процессор надо и на нем прошиваться: http://forum.oszone.net/thread-300014.htmlPS. Народ пишет в интернете, что даже про прошивке на последний биос с Haswell Refresh у этих матерей проблемы.
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 18 июн 2017, 12:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
vlall15 писал(а): PS. Народ пишет в интернете На сараях тоже много что пишут. Ссыллка бесполезная, и разговор в ней идет только про обновление штатными средствами, не через программатор.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 18 июн 2017, 12:56 |
body26 а чем вы прошивали биос (каким программатором), может у вас проблема как и в соседней теме: viewtopic.php?f=224&t=62614 , ошибок при прошивке не было? Попытка запустить плату была с подключенным HDD?
body26
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 19 июн 2017, 14:31 |
kobin писал(а): Проверьте внимательно гнездо процессора, может быть, когда последний раз вставляли процессор, зацепили какой-то контакт на гнезде? Других событий, по Вашим словам, которые могли привести к поломке не было. Да Вы правильно сказали, это первое на что я внимание обратил. Прикреплю фото, я ничего не увидел может Вы разглядите косяк. ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 4 секунды: ---------- Tzink писал(а): body26 а чем вы прошивали биос (каким программатором), может у вас проблема как и в соседней теме: viewtopic.php?f=224&t=62614 , ошибок при прошивке не было? Попытка запустить плату была с подключенным HDD? Программатор TL866CS, все как положено без ошибок, я эту бедную микруху уже замучал раз 10 наверно заливал. Запускал без HDD.
body26
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 24 июн 2017, 14:27 |
Avastas писал(а): body26 Померьте уже напряжения на дросселях и замеры в студию. Здравствуйте, 1.7v проц, память 1.5v. Проц греется.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 25 июн 2017, 22:31 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
body26 писал(а): Avastas писал(а): body26 Померьте уже напряжения на дросселях и замеры в студию. Здравствуйте, 1.7v проц, память 1.5v. Проц греется. Питание видео на дроселе какое? Было такое с гигабайтом платой, фаза вместо 0,8в выдавала 0,3-0,4в, Решилось заменой шима процессора. Но там пост коды хотя бы бежали, тут по сообщениям не увидел есть пост коды? Ресет отпущен? Спикер подключен?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 25 июн 2017, 23:37 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
ivaning писал(а): Питание видео на дроселе какое? У процессоров на 1150 сокете питание с платы единое 1.8в подается. Все остальные питания делает процессор САМ внутри себя.
body26
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 26 июн 2017, 15:16 |
vzrivpaket писал(а): Приветствую. Кинул на почту дамп,версия 0805,пробуй. День добрый, мучения продолжаются эффекта нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 19 секунд: ---------- ivaning писал(а): body26 писал(а): Avastas писал(а): body26 Померьте уже напряжения на дросселях и замеры в студию. Здравствуйте, 1.7v проц, память 1.5v. Проц греется. Питание видео на дроселе какое? Было такое с гигабайтом платой, фаза вместо 0,8в выдавала 0,3-0,4в, Решилось заменой шима процессора. Но там пост коды хотя бы бежали, тут по сообщениям не увидел есть пост коды? Ресет отпущен? Спикер подключен? Здравствуйте, висит на посте 8а сразу после включения, ресет отпущен, спикер молчит.
body26
Заголовок сообщения: Re: H81M-K нет видео сигнала Добавлено: 10 июл 2017, 18:03 |
yakudza писал(а): body26 не мешал бы тебе DDR3 Tester связь глянуть проца так как есть вероятность что у тебя умерший процессор либо другим попробуй запустить заведомо исправным процессором Да Вы правы на счет проца, сегодня подвернулся комп на 1150 сокете с i5 4690, проц поставил на мать все завелось, кинул свой проц в другую мать видео нет. Можно закрывать тему.
