Текущее время: 26 апр 2024, 07:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации Добавлено: 13 июл 2017, 23:06 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
Wladi88 писал(а): Проверьте приходят ли 3В на 33 (EN) и есть ли 3В на 17 (P_VCORE_PG) выводе ШИМки.
33 - 3.3v, 17 - 3.0 v имеются
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации Добавлено: 14 июл 2017, 03:01 |
Wladi88 писал(а): Напряжение на питании встроенного контроллера памяти (дроссель PL7 ближайший к разъёму питания ЦП) такое же как и на 3-х фазах питания ядра? Какая модель процессора с которым включаете? на контроллере 1.17 - 1.07 v прыгает цилически. на фазах 0.8-0.9 v. Проц AMD FX 4300. Он же и стоял, проверен на др плате.
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации Добавлено: 14 июл 2017, 13:39 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 13:08 Наличности на руках: 93.39
Сообщения: 67 Откуда: Москва
С AMD'шными платами давно уже дела не имел, но мне так видится, что ШИМ работает (можно было бы осциллографом посмотреть сигнал на затворах транзисторов в фазах и пульсации на выходе). Для FX 4300 минимальное напряжение питания указано 0.875В. Скачки, как на вашей плате, когда то наблюдал на исправной гигабайтовской на AM2 сокете, при запуске без ОЗУ.
Проверьте наличие 1,5V S_CPU_PWROK на конденсаторе HC3 - при наличии на плате +1.5VDUAL и достаточном питании ЦП должно быть 1,5В.
Проверьте остальные напряжения на ЦП: +2,5V_VDDA на конденсаторе HC11, +1.5VDUAL на конденсаторе HC34, +1.2V_HT_B на конденсаторе HC15, +1.2V на конденсаторе HC24.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации Добавлено: 14 июл 2017, 14:08 |
Wladi88 писал(а): С AMD'шными платами давно уже дела не имел, но мне так видится, что ШИМ работает (можно было бы осциллографом посмотреть сигнал на затворах транзисторов в фазах и пульсации на выходе). Для FX 4300 минимальное напряжение питания указано 0.875В. Скачки, как на вашей плате, когда то наблюдал на исправной гигабайтовской на AM2 сокете, при запуске без ОЗУ. Проверьте наличие 1,5V S_CPU_PWROK на конденсаторе HC3 - при наличии на плате +1.5VDUAL и достаточном питании ЦП должно быть 1,5В. HC3 - напруга 1.3 - скачет до 0.9 падает, до 0.6 кратковременно и опять 1.3 и так циклически ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- Wladi88 писал(а): +2,5V_VDDA на конденсаторе HC11, +1.5VDUAL на конденсаторе HC34, +1.2V_HT_B на конденсаторе HC15, +1.2V на конденсаторе HC24. +2,5V_VDDA на конденсаторе HC11 - не распаян, но в этой точке есть 2.5 v +1.5VDUAL на конденсаторе HC34 - 1,3 v+1.2V_HT - тут тоже нет кондера HC15, 0v в этой точке +1.2V на конденсаторе HC24 - 1.2 v ---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ---------- +1.5VDUAL - сопротивление на дроселе POL10 - 200 ом
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации Добавлено: 14 июл 2017, 15:30 |
ameit писал(а): +1.5VDUAL - сопротивление на дроcселе POL10 - 200 ом с процессором или без? Проблема с формированием +1.5VDUAL - оно же и питание оперативной памяти. За формирование +1.5VDUAL отвечает ШИМ POU33 - RT8120DGSP. Проверьте напряжение питания POU33 - на 5 выводе должно быть 12 вольт.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации Добавлено: 15 июл 2017, 02:05 |
4,4в на POQ70. 6 вывод (FB) - 0.8в. ---------- Добавлено спустя 37 минут: ---------- подскажите что за обратная связь? все что относится к FB проверил - резисторы POR182, PR263, PR264, PR265, PR266 ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 51 секунду: ---------- ameit писал(а): 4,4в на POQ70. 6 вывод (FB) - 0.8в. ---------- Добавлено спустя 37 минут: ---------- подскажите что за обратная связь? все что относится к FB проверил - резисторы POR182, PR263, PR264, PR265, PR266 еще проследил цепочку 5v_DUAL_M5V# на POQ 82 есть 5v... а на npn транзисторе POQ83 сток (коллектор) = 0v затвор (база) = 0.7v pr267 исправен. транзистор POQ83 выпаял проверил тоже исправен...
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации Добавлено: 15 июл 2017, 13:56 |
Обратная связь (Feedback, FB) - то, с помощью чего ШИМ контролирует выходное напряжение преобразователя. Вот документация на RT8120 - на 11 странице пункт Output Voltage Setting. Суть в том, что напряжение с выхода преобразователя через резистивный делитель (рассчитанный так, чтобы при нужном выходном напряжении на выходе делителя было 0,8В) подаётся на вход FB и сравнивается с внутренним опорным напряжением микросхемы (у rt8120d оно составляет 0,8В). При отклонении напряжения на FB от 0,8В ШИМ соответственно увеличивает или уменьшает выходное напряжение.Как выяснилось, в случае с вашей платой устроено несколько иначе - резистивный делитель это PR263 (1КОм) с FB на землю и PR265, PR266 - они через перемычки SR11, SR12 подключены к контактам VIN0/GPIO53 и VIN1/GPIO54 южного моста. Так организовано программное управление напряжением +1,5VDUAL. Если указанные резисторы в обвязке ШИМ соответствуют своим номиналам, проверьте перемычки SR11, SR12 (должно быть 0 Ом). Если они целы - велика вероятность неисправности южного моста.
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации Добавлено: 15 июл 2017, 19:48 |
Они находятся рядом с южным мостом (во всяком случае на моём boardview) - Заодно проверьте питания южного моста: +1,2VSB на POC18 +3VSB поступает со среднего вывода POU37 +1,2V на POCE3 +3V на EC13 (поступает напрямую с 24-х контактной колодки)
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации Добавлено: 16 июл 2017, 13:49 |
У меня boardview от версии 1.01 - скиньте ваш в личку. AgaM писал(а): Гаспада ремонтники , хочу обратить Ваше внимание на тему в разделе ECS - ECS a960m-m3 нет пост кодов. Может это Ваш случай? :) Вполне вероятно, но сперва лучше разобраться с напряжениями.
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации Добавлено: 16 июл 2017, 21:59 |
Посмотрел - на вашей плате PR265, PR266 подключены напрямую к южному мосту. Большая вероятность того, что он неисправен (у AMD нередки случаи расслоения кристалла и подложки чипа) или нарушен контакт с платой.
Для диагностики расслоения попробуйте сделать диагностический прогрев (так называемый термотест) - снимаете радиатор моста (заодно посмотрите нет ли сколов на кристалле), выставьте на паяльном фене 200 - 250℃ и секунд 20 - 25 подуйте на кристалл моста (смысл не припой расплавить, а дать тепловое расширение, если нарушен контакт кристалла с подложкой чипа от нагрева контакт может временно восстановиться). Дайте остыть и попробуйте включить плату. Если заработает - мост можно считать неисправным.
Если от прогрева не заработает - попробуйте поприжимать углы моста (возьмите тряпочку, сложите в 4 - 5 слоёв и подложите под плату в районе моста, прижимаете пальцем угол моста к плате и включаете ее, смотрите по пост-карте не пошли ли коды и так со всеми углами. Без радиатора плату включать не дольше 10 секунд).
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации Добавлено: 19 июл 2017, 22:46 |
В таком случае либо неисправен южный мост, либо проблема где-то в связке POU33, PQ69, PQ70, их обвязке.
Проверьте сдвоенный диод Шоттки POD8, конденсатор POC139 (bootstrap цепь), перемычку (0 Ом) POR79 (цепь от ШИМ к затвору PQ70) и подтягивающие резисторы POR177 и POR179. Проверьте POR178 на обрыв и POC138 на утечку. Если они исправны, проверяйте PQ69, PQ70 - возможно не полностью открываются. Если и они исправны - попробуйте заменить POU33 (RT8120D) - есть все таки вероятность, что она неисправна и занижает выходное напряжение преобразователя.
