Текущее время: 28 мар 2024, 19:46
ivaning
Заголовок сообщения: asus p8h77-v lx v 2.00 рестарт в цикле на пост коде 4f Добавлено: 25 июл 2017, 16:43 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Все доброго дня и удачных ремонтов! Купил плату на восстановление, выправил сокет, с ЛБП обнаружил перегревающийся чип звука. Снял звук, сопротивление по линии 3,3в стала в норме (Было где то 10-12 Ом) Потребление собственно снизилось. Другой не запаивал. Плата стартует по кнопке и через секунды вырубается, далее сама стартует и все по новой. Едва успевают проскакивать пост коды, последние всегда разные, чаще вижу такие в конце 49, 4f, 55 Биос перешивал на программаторе брав на сайте, микросхему биоса пробовал менять, все те же симптомы. Прошелся по основным питаниям, напряжения поднимаются в пределах нормы, если смотреть осцлографом питание Vcc процессора, перед отключением на доли секунд сигнал на фазах по оси X растягивается, будто импульсы в 2 раза реже проходят, напряжение на дроселе собственно в этот момент с номинала как то ступенчато снижается. Может такое от неисправного мульта или от Шима?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: asus p8h77-v lx v 2.00 рестарт в цикле на пост коде 4f Добавлено: 26 июл 2017, 19:00 |
Точно звук, там специфичные электролиты рядом. Решил ШИМ заменить на похожий, с платы p8z77 снял шимку asp1102 сверил по даташиту, совпадает на мой asp1209. Заменил, плата показывает напряжение, но шим не отдает сигнал о поднятии напряжения хабу, плата уходит в ребут не отпуская ресет и не выводя никаких посткодов, напряжения поднимались под 1,3 (На данном процессоре 1,2 норма) Запаял опять родной ШИМ, плата ведет себя как на неродном шиме, но напряжения уже 1,4 на ядрах и видео поднялось на 0,9в. Пока проверял сигналы от шима, заметил что ядра уже питаются под 1,49в и видео под 1,1в. С донора ШИМ не проверялся, работоспособность неизвестна. Пайку проверял под микроскопом, дополнительно пролуживал по краям с тонким жалом контакты. Такого что недосел или криво припаял не может быть. Если какие нужны замеры могу сделать. На обе шимки проверял 5 и 12 вольт приходят, разрешение на 2 контакта 1,05 приходит, ответ PG из шима в 0в.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: asus p8h77-v lx v 2.00 рестарт в цикле на пост коде 4f Добавлено: 04 сен 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
C.O.B.R.A. писал(а): По описанию ваших симптомов похоже на проблемы с хабом или сокетом. Если прилетело по сети, то могло и хаб угробить и мульт и т.д. А сокет повредили для отвода глаз.
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
