Текущее время: 16 апр 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Asus p7p55 lx кз на spd
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 00:39
пришёл комп, с мамкой p7p55, в которую по жуткой криворукости юзверя была всунута планка памяти не той стороной.. (честно сам признался). при включении сильно грелся мульт. заменил. а далее следующее: на первых двух слотах кз на 236 ноге памяти (spd), на вторых двух 0. при подаче 3 вольт на 236 ногу на 4 слот(с планкой) мать запускается. поделитесь схемкой, хочу выяснить откуда это питание берётся и как снять кз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p7p55 lx кз на spd
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:21
Есть боардвю http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=314210#p314210
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 00:59
Непосредственно с силовых 3.3 вольта.
К.З. на что? На землю?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 16:29
ну вот похоже что нет. с 3.3 всё норм, а spd в кз.
на неё самую.
пробовал кратковременно подавать 3.3 на 236 ногу через амперметр, греется щуп(иголка), показывает 8А, но на плате ничего греющегося не нашёл.
думаю уже может что-то межслойное
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 22:10
Сейчас Вы пытаетесь спорить с BoardView на эту платы, а не со мной.
К сожалению думать Вы совсем не пытаетесь, Ваше питание SPD отгорело от силовых 3.3 вольта и успешно сварилась с землей в переходной металлизации в межслоях платы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 12:02
нужна консультация и помощь, суть проблемы есть материнская плата p7p55lx при выключении блока питания из розетки просит F1 F2 нажать настройки bios не сохраняются, Заранее благодарен, С уважением Артур.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 12:39
artur83
Чтобы не лепить всё в одну кучу вам для начала нужно создать свою отдельную тему.
А если по сути ,то в таких случаях сначала проверяют батарейку, а также пробуют обновить версию Биос. А вообще хотелось бы услышать развернутое описание что было сделано вами касательно первичной диагностики ну и если есть озвучить предисторию проблемы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:03
посмотри что такое было
неправильно вставили память и контакт вообще отгорел, а при дальнейших манипуляциях с разьёмом этот контакт задавили внутрь разьёма он замыкал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. download SPD UPGRADE TOOL for flash SPD china phone
hasan32
07 фев 2016, 13:12
hasan32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
Koe
27 ноя 2019, 18:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V
в форуме Asus
Lev_Grishenin
11
3515
05 июл 2018, 12:18
superluks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55 LX чем заменить 43t
в форуме Asus
val_1974
11 дек 2016, 02:17
val_1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55 LX не устанавливается ОС
в форуме Asus
HeXakep
10
2839
04 июл 2018, 01:20
Mans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_ и гости: 9
