Asus p7p55 lx кз на spd https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=64134 |
bashmark [ 28 июл 2017, 00:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus p7p55 lx кз на spd |
пришёл комп, с мамкой p7p55, в которую по жуткой криворукости юзверя была всунута планка памяти не той стороной.. (честно сам признался). при включении сильно грелся мульт. заменил. а далее следующее: на первых двух слотах кз на 236 ноге памяти (spd), на вторых двух 0. при подаче 3 вольт на 236 ногу на 4 слот(с планкой) мать запускается. поделитесь схемкой, хочу выяснить откуда это питание берётся и как снять кз. |
Andriy_maltitek [ 28 июл 2017, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus p7p55 lx кз на spd |
bashmark писал(а): пришёл комп, с мамкой p7p55, в которую по жуткой криворукости юзверя была всунута планка памяти не той стороной.. (честно сам признался). при включении сильно грелся мульт. заменил. а далее следующее: на первых двух слотах кз на 236 ноге памяти (spd), на вторых двух 0. при подаче 3 вольт на 236 ногу на 4 слот(с планкой) мать запускается. поделитесь схемкой, хочу выяснить откуда это питание берётся и как снять кз. Есть боардвю http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=314210#p314210 |
Rimlen [ 29 июл 2017, 00:59 ] | |
bashmark писал(а): хочу выяснить откуда это питание берётся Непосредственно с силовых 3.3 вольта. К.З. на что? На землю? |
bashmark [ 29 июл 2017, 16:29 ] | |
Rimlen писал(а): Непосредственно с силовых 3.3 вольта. ну вот похоже что нет. с 3.3 всё норм, а spd в кз. Rimlen писал(а): К.З. на что? На землю? на неё самую. пробовал кратковременно подавать 3.3 на 236 ногу через амперметр, греется щуп(иголка), показывает 8А, но на плате ничего греющегося не нашёл. думаю уже может что-то межслойное |
Rimlen [ 29 июл 2017, 22:10 ] | |
bashmark писал(а): ну вот похоже что нет Сейчас Вы пытаетесь спорить с BoardView на эту платы, а не со мной. bashmark писал(а): пробовал кратковременно подавать 3.3 на 236 ногу через амперметр, греется щуп(иголка), показывает 8А К сожалению думать Вы совсем не пытаетесь, Ваше питание SPD отгорело от силовых 3.3 вольта и успешно сварилась с землей в переходной металлизации в межслоях платы. |
artur83 [ 17 авг 2017, 12:02 ] | |
нужна консультация и помощь, суть проблемы есть материнская плата p7p55lx при выключении блока питания из розетки просит F1 F2 нажать настройки bios не сохраняются, Заранее благодарен, С уважением Артур. |
infinity [ 17 авг 2017, 12:39 ] | |
artur83 Чтобы не лепить всё в одну кучу вам для начала нужно создать свою отдельную тему. А если по сути ,то в таких случаях сначала проверяют батарейку, а также пробуют обновить версию Биос. А вообще хотелось бы услышать развернутое описание что было сделано вами касательно первичной диагностики ну и если есть озвучить предисторию проблемы. |
Cega [ 12 сен 2017, 21:03 ] | |
посмотри что такое было неправильно вставили память и контакт вообще отгорел, а при дальнейших манипуляциях с разьёмом этот контакт задавили внутрь разьёма он замыкал |
