Текущее время: 18 апр 2024, 09:30
AlexLion
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD Pro Rev 1.01G Нет напряжения на CPU Добавлено: 30 июл 2017, 21:18 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 10:40 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 61 Откуда: Чернигов
ШИМ EPU ASP0902. Даташит на него к сожалению не нашёл. Но нашёл что его аналог ASP0903 вроде как viewtopic.php?f=178&t=28822Может попробовать перекинуть с платы донора? Но пугает что его обвязка на вид немного отличается.
AlexLion
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD Pro Rev 1.01G Нет напряжения на CPU Добавлено: 30 июл 2017, 23:29 |
Огромное спасибо за Бордвью. S_VRM_EN померял уже по ней - 3.22 вольта и на PC1185 и на PR101 И мерял VCC на конденсаторе PC101 - 5 вольт присутствуют. А вот до 47 ноги не додумался - сейчас замеряю. Ещё померял сопротивления между истоком и землёй на мосфетах верхнего плеча(площадках там где выпаяно) - показало порядка 0.24кОм на всех фазах, а на первой 0.15кОм (я так понял первая фаза - это питание контролера памяти встроеного в ЦПУ) И померял это же самое на целой материнской плате с подобным питальником M4A785TD-V EVO - там эти значения стремитльно растут от 0 и доходят выше 20кОм. А тут не растут вроде. И это меня смутило. Проверил на PR114 PWMVCC - 12.31 вольт.
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD Pro Rev 1.01G Нет напряжения на CPU Добавлено: 31 июл 2017, 00:22 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 13:08 Наличности на руках: 93.39
Сообщения: 67 Откуда: Москва
AlexLion писал(а): померял сопротивления между истоком и землёй на мосфетах верхнего плеча Правильно я понимаю, что это без процессора?
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD Pro Rev 1.01G Нет напряжения на CPU Добавлено: 31 июл 2017, 00:50 |
Wladi88 писал(а): Проверил на PR114 PWMVCC - 12.31 вольт. Лучше на PC1185 (а еще лучше вообще на выводах ШИМа, но они для измерений не очень удобны) - он ближе к ШИМу, от него дорожка скорее всего прямая, меньше вероятность обрыва. AlexLion писал(а): перестала выключаться с кнопки Проверяйте напряжение на контактах кнопки включения. Стоп, так вы без процессора ее проверяете?! Как по мне, это не правильно. Далеко не все платы поднимают питание процессора если он не вставлен. Не факт, что эта плата должна.
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD Pro Rev 1.01G Нет напряжения на CPU Добавлено: 31 июл 2017, 22:50 |
Да, проглядел, что измерили на PC1185 - питание есть, и EN присутствуют. Возможно неправильно выставлены сигналы VID. На исправной M4A89TD Pro без ЦП выставляется питание 0,8В при этом VID0,1,4,5 подтянуты к "земле" через ORN13, а VID2 и VID3 через сборку ORN201 к +1,5В (питание +1.5VDUAL, оно же питание ОЗУ) - проверьте его наличие на дросселях PL201, PL202.
(С платами под AMD редко имел дело, почти только с Intel там без ЦП его питание зачастую не поднимается.)
По не выключению платы - при замкнутых контактах кнопки включения на 75 выводе мультиконтроллера (MIO) должен установиться низкий уровень, тогда, при исправном MIO, на 72 выводе должен установиться (и сохраняться до размыкания контактов кнопки включения) так же низкий уровень (при разомкнутых должно быть 3,3В) - этот сигнал идет в южный мост, при наличии низкого уровня на 72 выводе MIO более 4 сек. южный мост должен выставить низкий уровень сигнала SLP_S3# на 71 вывод MIO, а он после этого сменить низкий уровень на высокий на 76 выводе, что отключит блок питания.
