Текущее время: 25 апр 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: Проверка материк без проца P8P67 rev 3.1
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 03:30
Есть мать P8P67 rev 3.1, можно запустить питания cpu, без самого процессора. Чтобы можно, было глянуть всели нормально с напряжениями, чтобы проц не сжечь.
Мне просто нужен ответ чтобы сильно не заморачиваться. :du_ma_et:
КЗ в питание cpu нету, транзисторы все целые .
 Заголовок сообщения: Re: Проверка материк без проца P8P67 rev 3.1
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:31
Если нет дешёвенького тестового процессора или платы-эмулятора, то иначе как попытаться понять документацию на страницах 76-78 и подпаивать лампочку или резистор параллельно конденсаторам после дросселей. Но не всё так однозначно, кроме питания ядра есть питание видеоядра и контроллера памяти, с этим тоже нужно вникать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:23
А если запустить только питание cpu, сам драйвер RT8859M включить не большим изменением в схеме.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 22:15
Решил поставить проц и запусти мать, мать завелась, картинка появилась, питание cpu в норме везде 1.1 вольта . Зашел в BIOS и мониторинг напряжения cpu и оборотов куллира, все красное и греется хорошо мульт. Дальнейшее замена мульта, есть донор . :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 03:00
Как бы всё только мультом ограничилось :mi_ga_et:
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка материк без проца P8P67 rev 3.1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:27
На мульте было пробита AVCC 106 нога питание +3.3В , мульт был замене с донора и мать заработала .
Погоняв пару дней , мать работаем нормально, все без глюков .
Спасибо всем кто откликнулся :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8p67-m pro rev 3.0 нет инициализации
в форуме Asus
-v-i-r-u-s-
3124
02 авг 2015, 15:52
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на Асус p8p67 rev 3.0
в форуме Asus
rusboss
12 мар 2017, 09:33
rusboss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8p67 rev 3.0 выключение при загрузке ОС-10
в форуме Asus
marchal
13
3167
02 ноя 2017, 22:58
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8P67-M REV 3.0 странное поведение материнки,ищу дамп биоса
в форуме Asus
Antiviktor
2683
11 дек 2018, 19:01
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
b2r_Cleric
56
6503
13 фев 2019, 16:15
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
