Плата стартует с кнопки и виснет наглухо на этом коде, прошивка конечно же была залита прогером с офсайта - ничего не меняется.
Была немного пробита между 5VSB и 5VA(~20Ом) диодная сборка возле 102 ноги мульта(по борвью - APD1), заменена на исправную, снят на всякий случай звуковой кодек.
Сокет на вид в идеале, DDR-тестером пропусков также нет ни в одном из слотов, ESD сборки проверены все - без подозрений, питания памяти, процессора,
1.05PCH - все на месте.
3десь на форуме была такая же мать с таким же глюком, автор утверждал, что на одной из них заменил клокер и заработало, я пока явных причин его менять не вижу.
На прогибания/отвал нет реакции ни у сокета, ни у хаба
Проц i3-530 тестовый, раньше работал, ещё пробовал на подбитом тестовом G6950 - стопорится на этом же посткоде.
