Текущее время: 29 мар 2024, 01:09
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 не включается Добавлено: 31 июл 2017, 18:45 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Если я правильно определил, то в качестве ШИМ здесь стоит RT9607PQV, даташит вот: http://pdf.datasheetbank.com/pdf/Richtek/593667.pdf12В на нее приходит, на выходах phase1 и phase2 по 0в. На фото на всей линейке транзисторов на стоке 12В, а на истоке и затворе по 0в. На транзисторах, стоящих правее, везде по 0В.
Последний раз редактировалось gogoer 31 июл 2017, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 не включается Добавлено: 31 июл 2017, 19:48 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
gogoer писал(а): Если я правильно определил, то в качестве ШИМ здесь стоит маленькая многоножка. На ней написано AJ-AD MOG. Не смог определить, что за микросхема, поэтому не могу найти даташит. Судя по бордвью на M3N78 SE/AM, там полюбому стоит RT8855, бордвью вам в помощь !
_________________ Подпись стёрли
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 не включается Добавлено: 01 авг 2017, 18:47 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: при нажатии на кнопку включения, включается на доли секунды и тут же выключается. Если мостик ушёл в мир предков - поведение может быть аналогичным. Т.е. - кратковременное включение .
danielka25
Заголовок сообщения: Re: Asus M3N78 не включается Добавлено: 03 авг 2017, 02:37 |
Сообщения: 23 Откуда: Омск
Не стоит подавать 12в с лбп, можно отправить в мир иной что-нибудь. Подай с лбп на фазы цп, напряжение которое должно приходить на цп, естественно плата должна быть в выключеном состояние и все оцепи. Посмотри будет ли какое либо потребление, прозвони транзисторы на фазах питания цп, нижнее и верхнее плече, посмотри даташит на шим, проверь чтобы были все vcc, приходил en и шим выдает pg сигнал. По изучай даташит и боардвью на плату, осмори внешне может быть где-нибудь возле шима есть резистор подгоревший или кондер. И осциологрофом проверь есть-ли генерация на фазах. Естественно если нет генерации и все нужные сигналы приходят, и мосфеты целые махни шим.
PS Я предполагаю, что такие вещи как внешний осмотр, проверка линий питания 3.3в, 5в, деж. 5в, 12в на основной колодки были проверены (т.е. там нет заниженного сопротевления, при подачи на них напруги с лбп потребление в пределах нормы и нечего не греется).
