Текущее время: 25 апр 2024, 21:02
uls19
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67-M Не работают 2 слота ОЗУ Добавлено: 11 авг 2017, 23:06 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 18:52 Наличности на руках: 146.28
Сообщения: 68 Откуда: Kaliningrad
Проверил напряжения питания на обоих неисправных слотах озу. На чёрном всё в норме. А вот на голубом, к моему удивлению и радости, на 236-й ноге не оказалось 3.3V. Внимательно осмотрел состояние дорожек между слотами, одна, похоже подгоревшая. Наверное, вставляли по-очереди неисправную планку памяти в каждый слот, в надежде, что она заработает и тем самым получили два неисправных слота. Визуально обрыва дорожки не видно, но он точно где-то есть. Припаял перемычку с 3.3V на 236-й вывод. Включил материнку и оказалось что 4-й слот заработал! Спасибо большое за помощь. Теперь осталось найти причину отказа 3-го слота. Нашёл схемку Asus P8H67-M PRO r3.00 boardview.rar ( download/file.php?id=66519). Наверное, буду прозванивать все выводы, идущие на сокет процессора. Процедура длительная, но без неё по-моему не удастся обойтись. Можеть кто-нибудь может предложить что-то более действенное? Буду очень признателен.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67-M Не работают 2 слота ОЗУ Добавлено: 12 авг 2017, 01:41 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
uls19 писал(а): что-то более действенное? Если слоты подгорают , то только замена слота на исправный с платы донора, но менять проблематично... Это исключит плохой контакт или прогар внутри
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
