Текущее время: 26 апр 2024, 15:09
Koshan2005
Заголовок сообщения: P8B75-M LX PLUS включается, не стартует. Добавлено: 07 сен 2017, 07:27 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:35 Наличности на руках: 52.02
Сообщения: 111 Откуда: Хабаровский край
Была в ремонте эта плата. Столкнулся (для себя) с забавным моментом. Расскажу по порядку. При осмотре и ощупывании ничего не выявил. Питания все в норме. Клок, резет - в порядке. Решил перешить BIOS. Почитал тут на форуме. На плате две флэшки - в одной ME - регион, в другой - BIOS. Старые дампы слил. Они оказались разные. С ними плата доходила до 72h!? (Такого кода нет в AMI BIOS UEFI). Начались пляски... Все перешивки, в лучшем случае, сводились к продвижению до кода 95h. Либо циклический ребут. Дампы брал от P8B75-M LX и от P8B75-M LE. (Спасибо участникам форума за них). Задумался над тем, что все таки есть неисправность на плате. Дальнейшее копание ничего не дало. Решил посмотреть, что происходит прошивками во флэшках после их работы на плате. Оказалось, после нескольких вкл. - выкл. данные, слитые в файл оказывались по содержимому идентичные тому дампу, который я сохранил из первой флэхи. Причем в обоих флэшка они оказывались одинаковые. Если слить этот дамп и снова зашить его в микросхему - циклический ребут! Если поменять местами микросхемы, с, казалось бы, одинаковым содержимым - циклический ребут! Может плата переписывает содержимое по своим каким то адресам? Отличных от тех, в которые льет программатор? Может кто из знатоков прояснит данный момент? Буду очень благодарен! В тоже время, какой бы не заливал BIOS (конечно рабочий) во вторую флэшку - старт проходил до 95h и дальше тишина. Ни видео, ни звуков. А после изъятия микросхем и слития дампов - они оказывались одинаковые по содержимому с сохраненным родным ME. Все удачно закончилось, а именно - плата стартанула и загрузилась в приглашение BIOS, когда я изъял POST-карту, т.к. она мешала дергать раз за разом микрухи! Оказывается это она (MasterKIT A9222) не давала запуститься плате при коде 95h. Это второй момент, на который хотелось бы получить разъяснение. Почему POST-карта препятствует старту именно этой модели платы? В других MB она работает без нареканий. Кстати, запустилась плата с чужим ME и BIOSом. От P8B75-M LE. Версия биоса была 1402. Скачал с этого сайта. После залил родной, с оф.сайта 0805. Естественно подрезанный в HEX-редакторе на 2 kb. Хотел слить оба рабочих дампа с микросхем и выложить их здесь, но они опять оказались идентичные и схожие по содержимому с родным ME. Смысл пропадает.
