Текущее время: 19 апр 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: ASUS F2A85-M
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 01:02
Добрый день всем, в общем такая проблема с материнской платой, F2A85-M, не так давно, компьютер начал самопроизвольно выключаться, все чаще и чаще, посмотрел напряжение в биосе и вижу, что по 5v линии - всего 4.1-4.4, скачет туда сюда иногда выходит аж до 4.5, подумал, блок питания виноват, купил новый, заменил, запускаю систему, захожу в биос, а напряжение по линии 5v вообще не изменилось, так и осталось в пределах 4.5, подумал что брак блока питания(нового) подключил его к другому компьютеру, там он выдавал 5.1v, итак вопрос, либо это датчик на материнской плате съехал с катушек, либо что-то сгорело и из за этого по линии 5v идет сильное потребление и по этому так просаживает линию, сижу и думаю, как это можно проверить и доказать, что либо это датчик с ума сошел, либо что-то сгорело в материнской плате, но при этом материнская плата стартует и работает, до очередной самопроизвольной перезагрузки(со старым БП) с новым еще не тестил в работе, чтобы посмотреть будет ли перезагрузка или нет, что вообще подскажете в этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F2A85-M
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:48
Тестером измерять надо, а не программами смотреть. Да и погонять с новым питателем стоило бы, раз уж он работает.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 12:43
Тестером я замерял все в норме, но плата все равно ребутица
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:38
деградация компонентов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus F2A85-M LE вопрос по прошивке
в форуме Asus
rovensky
31 мар 2015, 19:51
Byuik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп asus f2a85-v
в форуме Asus
voichuk
16
3777
03 окт 2018, 14:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f2a85-v пост 06
в форуме Asus
voichuk
14 май 2015, 22:34
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F2A85-M/CM1745/DP_MB не работает вторй канал памяти
в форуме Asus
ariesan
13 мар 2018, 17:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F2A85-V PRO пост код 12
в форуме Asus
}I{eneI{
30 сен 2017, 22:33
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Маркел и гости: 15
