Текущее время: 25 апр 2024, 05:38
bodyguard
Заголовок сообщения: Вопрос по химии Добавлено: 11 сен 2017, 01:12 |
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 03:12 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 23 Откуда: Харків
Доброго здравия Есть P5PKL-SE работает нормально, но периодически теряет винт. может месяц нормально проработать, может за день 2-3 раза потерять. Т.е. работает, потом зависон. При перезагрузке диск не найден или ошибка чтения диска. Лечится банальным передергиванием SATA шлейфа со стороны материнки. (вытянули-вставили, включили работает) Шлейф менял, не помогло. В другой разъем вставлял, не помогло. БП ставил другой, тоже не помогло. Есть желание брызнуть в разъем SATA некую химию, которая почистит контакты и "законсервирует" контакт Вопрос что народ использует и что порекомендует?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по химии Добавлено: 11 сен 2017, 16:44 |
bodyguard писал(а): сть желание брызнуть в разъем SATA некую химию, которая почистит контакты и "законсервирует" контакт А с платой винта не пробовал такую операцию провести?Там тоже есть что чистить.
bodyguard
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по химии Добавлено: 11 сен 2017, 18:35 |
Цитата: А с платой винта не пробовал такую операцию провести. не помогает. если вытянуть и вставить только раъем на винте винт продолжает не определяться. если тоже самое сделать только на разъеме материнки (на винте ничего не трогаем), все начинает работать. переворот шлейфа тоже не дает результата.
Последний раз редактировалось bodyguard 11 сен 2017, 20:25, всего редактировалось 2 раз(а).
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по химии Добавлено: 11 сен 2017, 19:22 |
bodyguard писал(а): не помогает. . Снимаешь винчестер,откручиваешь винты крепящие плату контроллера и осматриваеш на предмет окислов. Вложение: Seagate.jpg
mariovel
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по химии Добавлено: 11 сен 2017, 19:39 |
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 23:53 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 13 Откуда: Mirgorod
БИОС прошить на маме пробовали? Шлейф сата на новый меняли? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): bodyguard писал(а): не помогает. . Снимаешь винчестер,откручиваешь винты крепящие плату контроллера и осматриваеш на предмет окислов. Вложение: Seagate.jpg а на фоне окисленных площадок желтые кружочки видишь? Это контакты, под которыми не окисляется и чистить там нечего!
bodyguard
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по химии Добавлено: 11 сен 2017, 20:07 |
sergei21 писал(а): В следующий раз когда пропадет винт просто надавите на материнку в рядом с югом . попробую, только не понятно почему после пропадания сколько не включай (и даже через несколько дней) все равно винт не появляется (т.е. на холодной системе контакта нет). помогает только передергивание. т.е. вы предполагаете отвал юга? Цитата: А с платой винта не пробовал такую операцию провести?Там тоже есть что чистить пробовал, не помогает. при разборке контакты были нормального цвета, протирка резинкой цвет поменяла на блестящий. но от отвала не помогло. Цитата: Изопропиловый спирт те в помощь. Почистит любые контакты. попробую, но сомневаюсь что поможет в долгой прекспективе, "пленку от окисла" спирт не создает. Цитата: Это контакты, под которыми не окисляется и чистить там нечего! доступа к вложениям у меня нет, но на винте что у меня в мучениях контакты обычное лужение. окислы там со временем образуются, их чистил, не помогло.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по химии Добавлено: 11 сен 2017, 21:03 |
mariovel писал(а): и чистить там нечего Ну,ну....
int21h
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по химии Добавлено: 17 сен 2017, 07:55 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
EvgeniyNuAfanasievi4 писал(а): можно в PCI плату с САТАми воткнуть и не парится. 200р. с таких плат не всегда потом загрузиться можно, бут устройство не видит есть еще китайские переходники IDE - Sata вот с них нормально а так да, соглашусь с вышесказанным - дохнет юг
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по химии Добавлено: 15 ноя 2017, 05:03 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
bodyguard писал(а): не помогает. если вытянуть и вставить только раъем на винте винт продолжает не определяться. если тоже самое сделать только на разъеме материнки (на винте ничего не трогаем), все начинает работать. переворот шлейфа тоже не дает результата. похоже на "непропай" или микро трещины
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
